Схема от старой видеокамеры
Добрый вечер форумчане! Ищю схему блока питания от советской видеокамеры "электроника л801" . Заранее спасибо за внимание.
Есть схема ? Так делай!
Re: Схема от старой видеокамеры
В самом низу страницы не она? Эта ВК шла комплектом к древнему видеомагнитофону (1975г) Электроника Л1-08
Схему ВК нужно искать в ссылках на этот ВМ
http://vintage-technics.ru/Electronica_L1-08.htm
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4172698#p4172698"]В самом низу страницы не она? Эта ВК шла комплектом к древнему видеомагнитофону (1975г) Электроника Л1-08
http://vintage-technics.ru/Electronica_L1-08.htm[/uquote]
Нет к сожалению не она:/ тут схема самой камеры и блока декодера. А вот именно БП нету. Я видел это видеомагнитофон,но т.к я его не имею , единственный способ это блок питания. Который прилагался к камере, как запасной вариант. Он подключался в сеть и через декодер шел к камере а на выходе блока питания был антенный кабель. Чтобы можно было подключить к телевизору
На схеме то указаны все напряжения!
+5, +12,и всё. И точки куда приходят. Ну ещё может быть -12.
Не думаю, что описание БП можно найти от неё.
Сделайте сами внешний БП. Сложного нечего нет.
