Не включается телевизор LCD SONY KDL-47W807A
Сообщение persik50 »
Доброго дня!
Телевизор LCD SONY KDL-47W807A
CHASSIS: RB1G
PANEL: LC470EUF
Power : 1-888-356-21 GL2E APS-342/B
MAIN: R1 1-888-101-41(173415641) BA2S
T-CON: 6870С-0446С
Перестал включаться.
Изначально работал, потом сам выключился,вытащил вилку,подождал 5 мин, после опять включил, и спустя какое-то время работы снова выключился и больше не подавал признаков жизни.
На БП напряжения 3.34в, 5.01в, 12.42в имеются. Стринги подсветки проверил, поочередно загараются от отдельного источника питания (падение на каждую по 84в, ток на одну линейку 88мА-горят не во всю силу, но горят!)
На майн напруга поступает. Прошелся по мануалу для данного майна, вымерил следующие значениянедовольство, огорчениев скобках норм по мануалу)
L9101-3.37 (3.3)
SL9111-1.092 (1.0)
SL9109-5.09 (5.0)
SL9103-3.32 (3.3)
SL9107-1.525 (1.5)
SL9105-1.183 (1.18)
C7348-3.38 (3.3)
C7349-1.801 (1.8)
C7350-1.052 (1.0)
R7386-32.75kHz(32.768kHz)(синусоида)
R7352-3.37(???)
R7344-3.35(???)
CN9101(pin9)-12.5(12.0)
В итоге мануал привел меня к неисправности БП.
При включении в розетку мыргов светодиода нет никаким цветом.
Уважаемые коты, познаний не так много, по этому прошу не линчевать и не судить строго.
схема БП.pdf
БП
(210.97 КБ) 305 скачиваний
Последний раз редактировалось persik50 Ср фев 02, 2022 10:14:05, всего редактировалось 2 раза.
откуда заключение о отк4азе бп е6сли все напруги с него в допуске???
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
проблемный???C7349 видимо находится в другом узле(майн или конь) я думаю гдето рядом чип стабилизатора 1в8 которыйц возможно просел(но это не точно)
Сообщение vlasovzloy »
Ну запускай принудительно, проверяй работу ккм, ас детект посмотри, подсветку включи bl error сигналы смотри
musor, извиняюсь, не сразу заметил, C7349-1.801 (1.8) (".8" принял за смайлик). "конь" вы имеете в виду т-кон?)
Добавлено after 1 minute 1 second:
musor, ну вот опять, вообщем, C7349-1.801 - там по мануалу 1,8 Вольт.
Добавлено after 19 minutes 26 seconds:
vlasovzloy, принудительно я его и запускал без майна (на CN6401 коротил 23 пин с 28)
Проверял работу KKM (аля PFC): на кондюке C6530 до включения 310В, после замыкания 23 на 28 ,кнопкой, на C6530 398 В
АС детект 0,045В
Подсветку включал отдельно от другого источника питания (хз как обойти защиту в БП), все планки горят( об этом писал в шапке)
BL ERR 0,085В
Попробуй прошивку скачай, с юсб флешки полключи. По твоей не помню, но чото похожее пару раз встречалось с сонями
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4172781#p4172781"]Попробуй прошивку скачай, с юсб флешки полключи. По твоей не помню, но чото похожее пару раз встречалось с сонями[/uquote]
https://www.sony.ru/electronics/support ... s/00269504
"Обратите внимание, что с 7 января 2022 г. загрузка обновления ПО для некоторых старых моделей телевизоров на веб-сайте поддержки Sony будет недоступна. Это решение соответствует политике безопасности Sony в отношении поддержки обновления ПО"
Добавлено after 30 minutes 29 seconds:
Re: Не включается телевизор LCD SONY KDL-47W807A
vlasovzloy, вообщем нашел прошивку какую то бразильскую для данной модели, вставил флешку, и при зажатой кнопки питания, вставил в розетку. зажглась подсветка, появился логотип, после синий светодиод горел постоянно, но на экране ничего (на флешке тоже считывание происходило) так он постоял минут 5, огоньки на флешке и телевизоре потухли. Отключил флеш. попробовал включить, ноль реакции. Но с зажатой кнопкой включения появляется логотип и через 4 секунды погас.
тогда боюсь надо перепаивать флешь или нанд (смотря чо стоит на мэйне)и шить их програматором донорским ДАМПОМ(не прошифкой сайна соне)
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
да исама флеш нанд может быть частично битой(бэды!!!) флеш тупо меняется ....нанд...может удастся переразметить с пропуском бэдоф
может и прошить черезSPI внутрисхемно удастся если разьем на плате стоит
musor, да гдеж взять то этот код дампа? ладно программатор , но вот оригинальный код, кхех
Добавлено after 43 minutes 56 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4172842#p4172842"]тогда боюсь надо перепаивать флешь или нанд (смотря чо стоит на мэйне)
NAND Flash: TC58DVG3S0ETA00
к сожалению я не в теме ка из прошифки сонки выпилить дамп под прогер....
да и неизвесно весть ли он там весь просто некоторые прошифки -обновления там тока к4усок кода и то пожатый -исколючая самуюю саму 1 что изначално завод и шил в ней же шел и бутлодер и он отвечал за внутрисхемное обновление прошивок по сет или с накопителя
если там в этой зоне сбой то и обновление не зайдет... тут или как4ойто спец прощивалшик с форрматером нанда на флехе нужен или ка я писал выше
хотья мгут быть и тест поинты которые надо соединять с чемто?
я таким като не сталкивался...
musor, все ведет к замене майна на аналогичный? т-кон вместе с майном менять? полностью замена этих двух плат не приведет еще к большим пляскам с бубном в попытке привязать новые платы к матрице?
Сообщение Borodach »
Для начала купить новую флешь и запрограммировать её родной прошивкой.
Сообщение Martin76 »
Borodach писал(а):купить новую флешь и запрограммировать
Там NAND или eMMC, как и в абсолютном большинстве подобных брендовых ТВ.
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4172939#p4172939"]Для начала купить новую флешь и запрограммировать её родной прошивкой.[/uquote]
осталось найти родную прошивку!
Добавлено after 43 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4172941#p4172941"]
Там NAND или eMMC, как и в абсолютном большинстве подобных брендовых ТВ.[/uquote]
Не эта память, а типа 24C02 EEPROM в корпусах SOP8 или\и 25-ая. Работает как "биос" в телевизорах, мониторах, ноутах ...
Мб не та прошивка. Ищи родную по надписям на майне, и прочим наклейкам. При нормальной рабочей майне и прошивке должна полоска идти что прошивается обновляется
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4172964#p4172964"]Не эта память, а типа 24C02 EEPROM в корпусах SOP8 или\и 25-ая. Работает как "биос" в телевизорах, мониторах, ноутах ...[/uquote]
сам контроллер что ли? какой из?
(66.4 КБ) 225 скачиваний
(79.22 КБ) 158 скачиваний
(104.61 КБ) 145 скачиваний
(84.63 КБ) 142 скачивания
(100.08 КБ) 153 скачивания
все правлно ему написал Martin76, ТС и сам подтвердил NAND Flash: TC58DVG3S0ETA00
может еще быть 25ххххх spi- bios мамки но врядли если есть нанда
а в епром 24cхх толка есть хранятся толка EdiD портоф и текущие настройки громкости яркости и прочая конфига вот ту 24сххх можно снять с нее дамп сохранить и стеретьее /потом взять такуюже чистую и включить с ней-пропишется дефолтный конфиг-сравните стем что был но не факт что с ним будет работать но возможнодаст вле6сть всервис там и поправить конфик
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
99% что майн весь живой но чето с прошивой там! или микрухой где та прошива лежит
вы все дельно пишите, ребята, да только мой уровень познаний маловат в этой области, нужно изучать и углубляться в это направление. Спасибо, что вектор правильный задали. Поищу тогда уже знающего человека в этой области. Вы уж извините, что Ваше время потратил. Как-нибудь еще пересечемся на форуме. Все равно спасибо Вам от души. Всем спасибо, кто принимал участие. Можно закрывать тему.
Возможно заказать прошитую, напиши в личку скину контакт в Иркутске
