Варочная поверхность Zanussi ZKT 663LX, дребезг релюшек
Жалоба была такая- не включается две конфорки правая с доп. секцией и простая передняя правая, замена их реле решила проблему, однако была ещё одна проблема- при работе одной конфорки она не проявлялась, а если включить конфорку с доп. секцией(2kW), по-прошествии 5-7 мин. начинается мало-помалу дребезг контактов релюшек, тех, что стоят на питании и вся индикация вместе с этим дребезгом мигает, до тех пор пока дребезг не усилится на столько что конфорки выключаются, но индикация вся работает, только конфорки не включаются, но если перезапустить сеть, то всё начинает опять работать. Заменил пару smd-транзисторов которые управляют катушками сетевых реле, работать стала заметно дольше, чем раньше до дребезга, но он всё-равно появился, просто дольше ждать пришлось и уже при трех конфорках, очевидно, что проблема возникает при определенном токе, скорей всего от перегрева, я думаю это какой-то дефект в smd-кондёрах около кварца, промерить не могу этот уровень прибор мерит только микрофарады. Да, теперь еще ошибка Е8 появляется - неисправность силового блока
- (55.22 КБ) 214 скачиваний
- (32.68 КБ) 178 скачиваний
Re: Варочная поверхность Zanussi ZKT 663LX, дребезг релюшек
Вы прежде, чем рандомно детальки менять, хоть напряжения питания бы померили когда нормально работает, когда дребезжит.
Напруга на реле 6,3в, это, как понимаю напряжение удержания, ибо если реле убрать - будет примерно 12в
Добавлено after 1 minute 41 second:
Где -то вычитал, что могут диоды менять обратный ток, неужели правда?
так и ищи где и почему падает напряжение, а не сказки про диоды читай....)))))
Напряжение удержания это параметр, а не рабочий режим, 12В четко должно быть и при вкл, и при выкл. На электролиты в БП советую обратить пристальное внимание, цвет на фото у них уставший, перегретый.foxalex22 писал(а):Напруга на реле 6,3в, это, как понимаю напряжение удержания,
Те, что на 25в поменял, ничего не изменилось. Если на 400в барахлят, то вроде ШИМ не должна вообще работать?
Прежде всего в современной аппаратуре нужно проверять электролиты, все подряд.
- musor
- Друг Кота
да не прорверять их надо -МИНЯТЬ ВСЕ НаХ
если питание проседает ищи причину а не меняй релешки бестолку ... ты уде на штуку наменял а проблема на месте
не удивлюшсь если шимка тож перегревается тяжко ей жить
а вот если там БП на балдастном капе приговой и виновник совсем иной
ох ужэти втычко дауно ютубо ремонтеры... не починит так4 доломает до помойки ...
Да блин, если бы я хотел послушать русскую речь со всеми ее народными оборотами, я бы с мужиками в гаражах проблему обсудил... А здесь хотелось бы с кем-то опытным по делу покалякать, с тем кто сталкивался с подобным. Я не школяр, неисправности ИБП примерно знаю, устранял. В том-то и дело, что шимка не греется, все эти косяки вылезают когда им угодно, могут какое-то время вообще не проявляться! Такое бывает, когда на входе стоит гасящий кондер до 1Мкф, сталкивался - все отлично и кондер вроде исправен, но заменишь его - и все в ажуре, перестает глючить. А здесь тупо сетевой фильтр на таких кондерах, роли не играет.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Дребезг реле начинается из-за просадки напряжений питания, ну какое там "удержание на 6,3 вольта" ....что за сказки.. Скорее всего чем больше реле включается тем сильнее проседает херовое питание (так как в таких узлах только реле и потребляет много реально), реле выключается, ток меняется, снова срабатывает.. и так по кругу. Осциллограф тут поможет, после замены всех электролитов ессно профилактически.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Бывает шимка и не греется и вроде работает. А на самом деле неисправна. Чотам у тебя 12 вольт питание? Ну припаяй временно блок какой нить от тв приставки или я хз, да посмотри как будет
самое интересное. что эти 6.3в присутствует на всех реле, независимо от того сколько их включено
- vlasovzloy
- Друг Кота
И плату отмой. На фотке нихера не видно, но подозреваю микра справа это uln2003 и она твоими релюхами и управляет
- musor
- Друг Кота
да похуй кто хде и чем там рулит пусть это будет с945 или кт315в -похуй....
важно обеспечит стабилное относмителнго питани релей такое чтоб оно НИКОГДА НЕ ПРОСЕЛО НИЖЕ 11.5волтоф!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
если это не так STOP ищем причину -устраняем и
толлка потом идем к4удато ДАЛЛЕ
foxalex22,
Интересно, удалось починить. У меня такая же проблема.
