Схема на NE 555
Сообщение sergeyam »
Здравствуйте, собрапл данную схему для вкл и выкл автомобильной магнитолы через провод , который идет на замок зажигания ( положение АСС ), которого у меня нет. Все работает, но возникла одна проблема - при включении зажигания реле срабатывает и магнитола включается ( без нажатия кнопки ). Схема запитана от постоянного +, и - на массу . В чем может быть проблема?
(54.78 КБ) 61 скачивание
Сообщение electroget »
[uquote="sergeyam",url="/forum/viewtopic.php?p=4174292#p4174292"]Здравствуйте, собрапл данную схему для вкл и выкл автомобильной магнитолы через провод , который идет на замок зажигания ( положение АСС ), которого у меня нет.[/uquote]
А вся эта схема вообще для чего? Только для кнопки? Если кнопка самоцель, то почему не поставить кнопку с фиксацией и включать магнитолу кнопкой раз уж так хочется. Целесообразность всей этой электроники?
Вернуться в «Теория»
