Можно поменять местами входную и выходную обмотку в flyback?
StreamLine
Сообщение StreamLine »
Добрый вечер.
Мне подарили целую кучу осколков разных ПоЕ блоков аитания от камер. Там входит 48 вольт, и выходит 5 вольт. мне для определённых целей нужны отрицательные 30 вольт на выходе. 100мА хватит за глаза. А что если собрать флайбек на скажем MCP1632, с использованием этих трансформаторов, но поменяв обмотки местами, чтоб с 5 вольт получить 30 вольт на выходе?
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Забыл указать модель трансформатора: https://www.coilcraft.com/en-us/product ... net/c1048/
clvr00
Re: Можно поменять местами входную и выходную обмотку в flyb
Сообщение clvr00 »
Про транс: вообще их конечно расчитывать надо если по хорошему, но обратноход прощает многие такие косяки и скорее всего как-то оно у вас заработает и не доставит проблем. Желательно чтобы была обратная связь по току с шунта в истоке, ключик(По току) и диодик(и)(По напряжению) с запасом взять. Потом уже посмотреть что там как и по необходимости заменить на более дешевые. Если первичка имеет маловато витков - надо делать больше частоту - я бы пожалуй только этим руководствовался... быстрее проверить опытно, чем теоретизировать.
Микросхемы и прочее: не смотрел.
С уважением, Вячеслав.
