- (201.06 КБ) 55 скачиваний
Телевизор akai 29ct08hn
Подушкообразное изображение. После вскрытия обнаружен выгоревший дроссель L403. После замены изображение восстановилось, но после 5 минут работы дроссель перегревается и изображение опять возвращается в исходное положение. Проверил всю цепь коррекции. Подскажите пожалуйста, где я что то пропускаю?схема есть но почему то не могу загрузить её сюда
Схему сюда, и ссылку на нее
img.radiokot.ru
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Дроссели греются от протекания через них постоянного тока. Или переменного свыше чем расчитан дроссель. Вот и смотри приборами
img.radiokot.ru
Проверяли каскад регулировки EW? Особенно V403 и V404 (лучше заменой). И до кучи VD404.
Я их в первую очередь заменил... Собственно я там все заменил. Уже и не знаю куда смотреть
А как конденсатор, стоящий параллельно нижнему диоду диодного модулятора, поживает? Их обрыв - явление частое.
Все проверял ось китайским м- тестером. Может он меня где то обманывает..
VD408 и дорожки от него как (на обрыв) ???.....
Высоковольтное лучше проверять косвенными методами хоть при сетевом напряжении, а не м-тестером.....
