Ремонт мультиметра CEM DT-9931
При поддержке компании ПРИСТ
Fara
Сообщение Fara »
Здравствуйте. Сгорел мультик ДТ-9931. Проводил измерения катушечек индуктивности и забыл переставить щупы... галетник на вольтаж - красивая искра. Вскрытие показало перегоревшие R54... Заменил его на номинал указанный в интернете (222). Но это не точно ... Схему найти не могу... Инженер из компании СЕМ сказать ничего не может (боится работу потерять). Самое интересное другое - при нормально заряженной кроне мульт ничего не показывает (одни 0000), а как только питание падает до 5В начинается веселуха - и постоянку, и перемену, и сопротивление показывает, но с отклонением... Прозвонил все стабилитроны- норм... Что делать? Пустую голову не приложу.
Прошу, у кого есть возможность и имеется такой же прибор, поделиться схемой.... ну или фото выслать....
Вернуться в «Измерения»
