Вопрос по BA5412
Сообщение leha_m1986 »
Здравствуйте!. Подскажите как правильно организовать вход этого усилителя? Схему собирал по даташиту. на входе перед резистором поставил еще кондер последовательно (1мкФ), перед всем этим переменник 50 кОм. Все равно ужасный гул и клиппинг.
(51.59 КБ) 252 скачивания
Сообщение K.Vladimir »
:roll:
БП нагрузку держит-то?
Non progredi est regredi...
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4176101#p4176101"]:roll:
БП нагрузку держит-то?[/uquote]
С бп все ок. А вот по Вашим схемам ничего не понял
Попробовать немного уменьшить Кус. по формуле неинвертирующего усилителя
А может даже просто напруги питания не достаточно, вот и клиппирует :dont_know:
Или сопротивление динамиков велико :dont_know:
Или срабатывает защита от перегрева (плохое охлаждение или возбуд) :dont_know:
Или :dont_know:
Последний раз редактировалось K.Vladimir Пн фев 07, 2022 11:55:53, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4176106#p4176106"]Попробовать немного уменьшить Кус. по формуле неинвертирующего усилителя
Или :dont_know:[/uquote]
Питание - ЛБП - 12 вольт. Дин - 4 Ома.
Я Вас правильно понял, что мне надо изменить номинал 240 Ом что бы уменьшить кус?
Сообщение RA83 »
Может просто плата неудачно разведена? Хотелось бы на неё посмотреть.
Для усилителя на основе микросхемы со встроенной коррекцией - делать усиление меньше рекомендованного нельзя, возбудится... Больше - можно, но возрастут шум и искажения...
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=4176166#p4176166"]Может просто плата неудачно разведена? Хотелось бы на неё посмотреть.[/uquote]
разводка тоже по даташиту.
(114.89 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Борисович »
leha_m1986, может микросхема дохлая.Чудес не бывает.Эта микросхема встречалась в китайских магнитолах 90-х годов.И работала там нормально
...Если верить "даташиту", для данной схемы не подходят качественные современные электролитические конденсаторы, в частности, эквивалентное последовательное сопротивление конденсаторов вольтодобавки входит в цепочку Цобеля... :)
В справочнике 90-х годов несколько другая схема подключения.Либо чего то не понял в Вашем даташитеИзображение
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4176428#p4176428"]В справочнике 90-х годов несколько другая схема подключения.Либо чего то не понял в Вашем даташитеИзображение[/uquote]
немого отличаются номиналы и вход не шунтирован, а так все то же самое
Сообщение sergeisams »
[uquote="leha_m1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4176090#p4176090"]ужасный ... клиппинг.[/uquote]
Стесняюсь спросить, а с чего подаётся сигнал на вход микросхемы ?
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4176658#p4176658"][uquote="leha_m1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4176090#p4176090"]ужасный ... клиппинг.[/uquote]
Стесняюсь спросить, а с чего подаётся сигнал на вход микросхемы ?[/uquote]
Линейный выход ПК, несколько телефонов. Ситуация не меняется.
leha_m1986, а Вы на вход типа регулятор громкости не пробовали ставить?Наверное и все проблемы решатся.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4176730#p4176730"]leha_m1986, а Вы на вход типа регулятор громкости не пробовали ставить?Наверное и все проблемы решатся.[/uquote]
Я же писал в первом сообщении - "Схему собирал по даташиту. на входе перед резистором поставил еще кондер последовательно (1мкФ), перед всем этим переменник 50 кОм. Все равно ужасный гул и клиппинг."
Сообщение Vladlog »
[uquote="leha_m1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4176732#p4176732"]Все равно ужасный гул и клиппинг."[/uquote]
Даже при минимальном положении регулятора? Если так, то надо проверять монтаж, может где замыкание или недопайка. Либо, как тут уже говорили, сама микросхема дохлая.
Сфотайте в хорошем качестве монтаж, самой платы и все подключения. Может кто-нибудь что-нибудь заметит.
leha_m1986, где микросхему то антикварную нашли? А питание у Вас от чего? ЛБП - это понятие растяжимое. А вообще сигнал от входа отключить и громкость на 0 ? И какой будет ток потребления ?
А подключаете чем? Если шнуром,может в нём общий оборван? В общем картинки надо
Сообщение MiSol62 »
Вход на землю закоротить не пробовали? Будет фон?
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Вы на выв.6 микросхемы - StandBy - подали напряжение от 3В до напряжения питания микросхемы? Все Ваши описания звука говорят, что не подали - в плате из описания нет перемычки на выв 6. Если этого не сделать, то должны быть хрипы и клиппинг в выходном сигнале.
DS общий BA5412/5413
BA5413.pdf
(339.05 КБ) 412 скачиваний
