С УКУ проблем нет уже, с электрофоном предположительно решаемо.
Проблема- тюнер Рондо 101.
Поскольку в Питере и ближайшем окружении оные отсутствуют как таковые, то аппарат был приобретён через Авито по приоритету вида и признаками работоспособности.
Вид купленного весьма приличен, станции реально пытался ловить.
Но руки успешно полазили таки:
1) новые электролиты
2) светодиоды вместо ламп подсветки шкалы
3) сожжён входной антенный контур
4) следы попыток перевода в FM- катушка гетер. изменена, часть керамики тоже
5) обрыв катушки восст. поднесущей в ЧМ стер.-декодере
6) подклинивает привод КПЕ- повреждение, не устранить так просто
Примечание: схемы в сети не совпадают ни с одним блоком, что-то среднее между 101 и 102 Рондо.
Что было сделано:
1,2 и 6 - оставлено.
3 и 5 восстановлено
4- чуть допеределано для восстановления в УКВ.
В итоге ЧМ пошло нормально: стерео включ. и выключ, чутье в норме, качество звука приличное.
Питания все в норме.
Далее- перевод в FM:
1) с третьей попытки перестроил УКВ в FM- подошёл именно заводской вариант.
2) Собранный декодер FM работает, включает и выключает стерео как положено, звуки выдаёт не плохие.
Но: только при сигналах низкого уровня.
Причина- после частотного детектора сигнал станции выглядит крайне несиметричным, вытянутая вниз нижняя амплитуда ещё и "обрезается".
Идентично при сигнале с генератора Г4-107: при росте модуляции после опред. значения нижняя часть "вытягивается" и обрезается-искажается снизу.
Контура ПЧ выглядят как "некрученные"- но это тож не факт. Примерно исправленная схема, отличия в основном на выходе НЧ:
"небольшое" покручивание исключит. тройки подозрительных контуров (2- сам част. детек) в разные стороны эффекта по восстановлению симметрии не дало.
Демонтировал и разобрал частотный детектор- ибо "наружные" прозвонки-измерения ничего реально явного для меня не дали.
Диоды Д18 из аппарата:
Стрелочный тестер дал идентичные показания обеих- "обрыв" и 100 Ом.
Мультиметр FLUKE: оба "обрыв", но в прямую один 44,кОм а второй 8,2 кОм - разница!
Найденный новый-третий, а точнее непаянный Д18 :
стрелочный - "обрыв" и 100 Ом.
FLUKE - "обрыв" и 8,2 кОм ;
Т.е. щас имеем полностью совпадающую пару из Д18.
+ Есть ещё штуки три-четыре Д220.
Вопросы:
а) можно ли игнорировать разброс измерений диодов от цифрового мультиметра ?
б) логично ли что это "обрезание" вылезло именно в FM- ?
Выше- ощущение, что было тож неудаченая попытка перевода: контур в УКВ-блоке.
в) я так понимаю, серия "Д" с "2.." в начале лучше для детектора. А кремниевые?
б) Главное: и где копать далее ?
В приёмной части не очень силён.
Спасибо.
