Ищу умножитель блок высокого напряжения для С1-97
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение as_fs »
Ищу умножитель блок высокого напряжения для осциллографа С1-97, демонтированный с рабочего прибора.
Как на фото. В ранних модификациях приборов эти блоки устанавливались в пластиковый корпусах.
На корпусе может быть децимальный номер 2.206.001 .
Сообщение as_fs »
Нет конечно
Первое, что было сделано, - просмотрены все барахолки вроде авито, мешков...
Сообщение OlegO »
А блок залит эпоксидкой?
По схеме в нем ничего страшнего (кроме трансформатора) нет.
Электрический кот
Сообщение dima3477 »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4177032#p4177032"]А блок залит эпоксидкой?
По схеме в нем ничего страшнего (кроме трансформатора) нет.[/uquote]
Там он "особенный" он более вв чем другие и как не странно часто умирают без особых на то причин......увы я все запчасти от 97 продал еще при царе горохе, как и сами 97е :sleep:
Сообщение as_fs »
15 кв. понятно, что он чем-то залит. не факт, что эпоксидкой
да и какое это имеет значение
Сообщение zenner »
Для осцилов умножители обычно заливали не эпоксидкой а чем то похожим на
силикон. Легко расковыривается, меняется прогоревший 2Ц106 и так же силиконом замазывается.
Хотя радикально можно просто убрать "родной" умножитель и засунуть самоделку по заводской схеме.
По крайней мере для китайских телевизоров ЧБ с экраном 6..8" я так и делал, когда родной FBT сдыхал,
менял их на ТВС от советских ТВ типа ТВС70 (от ВЛ-100) и умножитель самопальный
если заводского не было под руками. Всё работало отлично! Размер изображения погонялся конденсатором
на коллекторе строчного транзистора как обычно.
https://newauctionstatic.com.ua/offer_i ... kc106g.jpg
Умножитель осциллографа абсолютно то же самое что и телевизора.
Сообщение vlad251 »
Смутно вспоминается, что высоковольтные умножители заливали виксинтом.
Эпоксидкой радиоэлементы заливать рискованно из-за механических напряжений застывающей эпоксидки.
Электрический кот
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=4323043#p4323043"]Смутно вспоминается, что высоковольтные умножители заливали виксинтом.
Эпоксидкой радиоэлементы заливать рискованно из-за механических напряжений застывающей эпоксидки.[/uquote]
Компаунд пу-зк сейчас заливают в ВВ блоки, а раньше я встречал и к-115 не брезгали лить....и все работало, только вес имело атомный))))
Сообщение as_fs »
Надеюсь до заливки дело не дойдет.
Электрический кот
[uquote="as_fs",url="/forum/viewtopic.php?p=4323613#p4323613"]Надеюсь до заливки дело не дойдет.[/uquote]
Ну как сказать заливали то не просто так , это вцелях электробезопасности+ если будут повышенная влажность в приборе , то могут быть утечки и воздушные разряды .....
Так сказать ход конем )
Сообщение as_fs »
[uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=4323636#p4323636"]Ну как сказать заливали то не просто так , это вцелях электробезопасности+ если будут повышенная влажность в приборе , то могут быть утечки и воздушные разряды .....
Так сказать ход конем )[/uquote]
...в том смысле, что удастся приобрести "готовый"...
Электрический кот
[uquote="as_fs",url="/forum/viewtopic.php?p=4323851#p4323851"][uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=4323636#p4323636"]Ну как сказать заливали то не просто так , это вцелях электробезопасности+ если будут повышенная влажность в приборе , то могут быть утечки и воздушные разряды .....
...в том смысле, что удастся приобрести "готовый"...[/uquote]
Это вам к скупщикам приборов надо , им ВВ блок на фиг не нужен они его за пару шекелей отдадут вам.....им аурум и пд нужна ..... :facepalm: :tea:
Сообщение Dmitry122 »
Есть 2 таких новых в заводской бумаге.
Сообщение as_fs »
[uquote="Dmitry122",url="/forum/viewtopic.php?p=4472019#p4472019"]Есть 2 таких новых в заводской бумаге.
2.206.001[/uquote]
интересно.... в каких-то новых габаритах...
можете высоту корпуса измерить без радиатора и высоту корпус + радиатор?
[uquote="as_fs",url="/forum/viewtopic.php?p=4472024#p4472024"][uquote="Dmitry122",url="/forum/viewtopic.php?p=4472019#p4472019"]Есть 2 таких новых в заводской бумаге.
2.206.001[/uquote]
можете высоту корпуса измерить без радиатора и высоту корпус + радиатор?[/uquote]
Без радиатора - 41 мм, радиатор +14мм, итого 55мм
Добавлено after 11 minutes 10 seconds:
Есть еще целиком С1-97 на запчасти. Что то в нем не работает, не помню, кажется выходные каскады на отклоняющие пластины.
Если интересно, продаю на запчасти.
Сообщение as_fs »
[uquote="Dmitry122",url="/forum/viewtopic.php?p=4472030#p4472030"]Если интересно, продаю на запчасти.[/uquote]
Он у вас раскрыт? можете посмотреть по габаритам эти блоки в 97й поместятся. Мой в гараже собранный.
Если не пройдут забрал бы высоковольтный блок бу.
Добавлено after 2 hours 21 minute 34 seconds:
[uquote="Dmitry122",url="/forum/viewtopic.php?p=4472030#p4472030"]Есть еще целиком С1-97 на запчасти. Что то в нем не работает, не помню, кажется выходные каскады на отклоняющие пластины.
Вроде и новые должны влезть. Впритык уже, конечно, но вроде помещается.
Сколько хотите за новый и бу?
as_fs писал(а):Он у вас раскрыт? можете посмотреть по габаритам эти блоки в 97й поместятся. Мой в гараже собранный.
Закрыт, открывать гиморно, он на стеллаже под вещами стоит. Могу продать только целиком.
А новые модули по 1500р отдам, перешлю куда надо.
Сообщение as_fs »
[uquote="Dmitry122",url="/forum/viewtopic.php?p=4472415#p4472415"]
А новые модули по 1500р отдам, перешлю куда надо.[/uquote]
я уже посмотрел, должны влезть
новый один возьму
адрес напишу в личку и продублирую в электронную почту.
Сообщение Oggr »
2.206.001[/uquote]
Добрый день! У вас ещё остался 1 такой блок?
Вернуться в «Куплю»
