Проблемы со SCSI и SAS/SATA контроллерами
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Чисто формально работает, раз венда его видит в диспетчере задач. Но в процессе загрузки не выдаёт никаких сообщений. В одной из версий мануала видел что-то касаемо raid режима, для которого нужна i-button таблетка. Где можно её взять, или лучше её дамп, чтобы зашить в чистую ?
ibm serveraid-6m, выдаёт такую вот ошибку.
Диск поддержки ещё не писал и не проверял, но с совместимостью получается могут быть проблемы ?
Сообщение 0xFF »
старый хлам .... resurrection не получится
ебм может требовать полную пси-Х
из всех старых хламов наиболее удачный это DELL PERC контроллеры , даже старый perc 6i за копейки и провода с ебэя дают 8 сата каналов . тыкать в pci-e слот, замазав пару пинов на контроллере. желательно заменить радиатор тк родной ращитан на поток воздуха. но он зараза медленый 700 уже лутше
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
0xFF писал(а):полную пси-Х
это как раз есть в dsbv-d.
0xFF писал(а):старый хлам .... resurrection не получится
вопрос в количестве $, и так пока приходится жить без корзины, потому что 10к ну вообще нету совсем
0xFF писал(а):наиболее удачный это
просто адаптек/лси и подобные, не брендированные под "белые сборки". Но опять, этот супермикровский достался за 100р например.
И ещё не вышло испытать ibm support cd, моник стал показывать хз что Изображение
обнаружилось, что кто-то до меня тупо изъял 2 конденсатора по вторичке из бп, остальные заменил от балды. Завтра допаивать и проверять.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
крч болт с ними, повешу на стену раз с совместимостью не повезло. лучше не любить мозги лишний раз, тем более что денег за это не дадут.
