В общем питаю ардуину нано от БП на 12В от арлайт(пробовал 2 разные модели по 2 шт каждой).
Питание такое: БП 12В -> DC-DC(12to8V) -> эл.лит 180мкФ и керамика 1мкФ -> дуина(Vin).
От 8 вольт ещё сегментные индикаторы работают.
Потребление схемы в пике 3 Вт(0.25А 12В), БП одна модель на 0.42А, другая на 1А.
Когда БП от арлайт, то при касании кварца контроллер выдаёт аномальное поведение /сбоит.
Когда БП другой, то всё нормально.
Проблема явно в схемотехнике, а не брак.
От какой проблемы в схемотехнике может быть такая ситуация?
[uquote="Mir546",url="/forum/viewtopic.php?p=4178041#p4178041"]при касании кварца контроллер выдаёт аномальное поведение /сбоит.
От какой проблемы в схемотехнике может быть такая ситуация?[/uquote]
Зачем вы касаетесь кварца руками?
Никакой проблемы со схемотехникой в заводской плате нет и быть не может.
корпук кварка надо земдить или не мацай плату ручками... рук изжопы покоя мозгам не дают
если корпус кварца не землен то сьою при кокосновени удивлятся глупа./
electroget, так-то оно так, согласен. Я про то говорю, что если наблюдается такое поведение, то это можно рассматривать как некий симптом. Признак, что что-то не в порядке. Например таки БП не совсем хорош или работает вне необходимых условий.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4178243#p4178243"]Наличие или отсутствие заземления, это совершенно не повод для того чтоб лезть пальцами в схему работающую на мегагерцовых частотах. )[/uquote]
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4178078#p4178078"]корпук кварка надо земдить или не мацай плату ручками... рук изжопы покоя мозгам не дают
если корпус кварца не землен то сьою при кокосновени удивлятся глупа./[/uquote]
Как и ответил TEHb:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4178266#p4178266"]electroget, так-то оно так, согласен. Я про то говорю, что если наблюдается такое поведение, то это можно рассматривать как некий симптом. Признак, что что-то не в порядке. Например таки БП не совсем хорош или работает вне необходимых условий.[/uquote]
Это симпотом, хочу найти причину. В нормальном режиме плату никто не трогает. Но бывают глюки. Вот обнаружился такой "метод диагностики".
С другими блокам же всё в порядке...
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4178067#p4178067"]Y-конденсатор в БП между горячей/холодной стороной стоит?[/uquote]
В одной модели блока чуть позже гляну. Вторая модель залита.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4178266#p4178266"]electroget если наблюдается такое поведение, то это можно рассматривать как некий симптом. Признак, что что-то не в порядке. Например таки БП не совсем хорош или работает вне необходимых условий.[/uquote]
Если есть предположение что что-то не так с БП, то лучше его проверить осциллографом при работе на номинальную нагрузку. Проверять исправность БП путем подключения к нему устройств это не лучший метод.
[uquote="Mir546",url="/forum/viewtopic.php?p=4178304#p4178304"]Это симпотом, хочу найти причину. В нормальном режиме плату никто не трогает. Вот обнаружился такой "метод диагностики".[/uquote]
Симптоматические методы выявления неисправности в электронике (и не только в электронике) работают плохо. Достоверные результаты дают только измерения.
