РЕМОНТ HYUNDAI H-CCR8090
Другую, заведомо годную флешку пробывали включать, или эту проверить на другом аппарате?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4179347#p4179347"]Другую, заведомо годную флешку пробывали включать, или эту проверить на другом аппарате?[/uquote]
ПРОБЫВАЛ ПОДКЛЮЧАЛ KWS-MX18 ПОКАЗЫВАЛ ТАКЖЕ 3V
У нормальных магнитол на питание флешки стоит спецмикросхема, у менее нормальных пред с автовостановлением, у самых дешовых тупо резистор. У тебя как?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4179398#p4179398"]У нормальных магнитол на питание флешки стоит спецмикросхема, у менее нормальных пред с автовостановлением, у самых дешовых тупо резистор. У тебя как?[/uquote]
резистор 2R2 питание стало 4.99 вольта. При подключение флешки начинает загрузку и скидывает переключается на радио.
А стоял сколько? Мб 0,2 Ома?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4180011#p4180011"]А стоял сколько?[/uquote] Пробитый был на 2.2 ома.зменил аналогичным
Ну если уже начинает загрузку и скидывает, мб дело в 5 вольтовом стабе. Немножко подзагорел от кз в юсб, если уж 2,2 Ома вышибло. Или ключ какой еще стоит p канальный например
Добавлено after 38 minutes:
У тебя схема есть на нее?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4180399#p4180399"]Ну если уже начинает загрузку и скидывает, мб дело в 5 вольтовом стабе. Немножко подзагорел от кз в юсб, если уж 2,2 Ома вышибло. Или ключ какой еще стоит p канальный например
У тебя схема есть на нее?[/uquote]
В том то и дело что нет. В гугле тоже не нашёл(
https://remont-aud.net/load/car_audio/s ... -1-0-75432
Здесь есть, но только для личного пользования участниками. Регистрируйся
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4180466#p4180466"]https://remont-aud.net/load/car_audio/service_manual_avtomagnitoly_hyundai_h_ccr8090/76-1-0-75432
Здесь есть, но только для личного пользования участниками. Регистрируйся[/uquote]
Регистрированный. Но нужны баллы Еще чтоб скачать
Ну я не знаю тогда, дал ссылку, дальше сам
Добавлено after 2 minutes:
Знаешь как там баллы заработать? Нужно прошивки например выкладывать, или схемы которых нет. Вот со своей например магнитолы возьми да прошивку слей и выложи, возможно хватит чтоб схему скачать
Регистрируешь новый аккаунт , +50 баллов, можно не благодарить.vlasovzloy писал(а):Знаешь как там баллы заработать?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4180503#p4180503"]
Нечего подобного после теста 10 только.
Регистрируешь новый аккаунт , +50 баллов, можно не благодарить.[/uquote]vlasovzloy писал(а):Знаешь как там баллы заработать?
Держи
- HYUNDAI H-CCR8090.rar
- (155.79 КБ) 205 скачиваний
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4180713#p4180713"]Держи
[/uquote] БЛАГОДАРЮ)
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
ЗАМЕНИЛ СТАБИЛИЗАТОР 78M05.ПИТАНИЕ НОРМ.ПРОШОЛСЯ ПО СХЕМЕ ВСЕ НОРМ.ПОЁТ КАК ЛАСТОЧКА.
Рад за тебя)
