Всем доброго времени суток.
Имеется акб от машинки для стрижки волос, акб вставляется в машинку, к нему подключается адаптер 3V 1A (без нагрузки 4V). Клиент подключил к акб 220 - разъем позволяет вставить обычный кабель от видеомагнитофона - естественно хлопок, дым и теперь машинка работает только от адаптера.
После вскрытия акб обнаружил:
два NiCd элемента, включенные последовательно, предположительно живые, 1.2V 600mAh каждый
место для двух элементов с обгоревшими дорожками с двух сторон, предположительно под два резистора включенные параллельно
на первом месте обгоревший резистор, померять возможности нет
на втором месте элемент сгорел с дорожкой
пробитый диод или стабилитрон А7, звонился в обе стороны без сопротивления
пробитый резистор для светодиода
если я правильно понял - общее сопротивление резисторов должно быть 32Ом для тока зарядки 62мА
я не большой специалист в зарядниках и для меня немного непонятно включение диода и ограничительных резисторов со стороны земли
схема в аттаче
NiCd аккумулятор от машинки для стрижки волос после 220
Re: NiCd аккумулятор от машинки для стрижки волос после 220
Поставь на 32 Ома, замерь ток, далее действуй по логике!
- musor
- Друг Кота
схема детская сгорело менять НК АКБ спалить надо постораца нихера им не будет...
а штекер там ино с одной строны квадрат-ключ со второй овал
впизать туда не родной ключ ВЗДРАВОМ УМЕИ ТРЕЗВОЙ ПАМЯТИ НЕВАЗМОЖНО..
но с дуру можно и хуя сломать
Добавлено after 31 second:
