Ограничение тока затвора полевого транзистора
Сообщение alfa19 »
Начинаю разбираться с полевыми транзисторами. Прошу помощи в подходе к решению задачки: пуск моторчика постоянного тока через управление полевым транзистором. Источник питания моторчика 6в. В качестве транзистора принят irf640n. Управление затвором осуществляется от "Кроны" (9 в). Ток затвора не должен превышать 10мА.
Схема следующая: 6в на + моторчика, - моторчика на сток транзистора, исток на общий. Параллельно моторчику диод. Управление транзистором от Кроны последовательно через кнопку и ограничивающий ток резистор.
Как правильно рассчитать резистор, ограничивающий ток затвора, в соответствии с поставленной задачей?
Сообщение Martin76 »
У мосфетов нет тока затвора, затвор - это по сути конденсатор, через который постоянный ток не течет. Ограничивают ток перезаряда емкости этого конденсатора, при маленьких частотах это не имеет никакого смысла. Можно хоть напрямую соединить, хоть через резистор сто килоОм, все будет работать в статике.
Если очень хочется что то ограничить, то резистор можно посчитать по закону Ома, 9В / 0,01А = 900 Ом, ставим например килоОм.
Сообщение Martian »
Это не совсем верно. Резистор в цепи затвора ограничит ток не только заряда, но и разряда. И некоторые правила не зависят от частоты совершенно, маленькая она или большая. Например, отсутствие ограничения тока разряда обеспечит очень быстрое выключение, что в случае индуктивной нагрузки и большого тока вызовет перенапряжение на транзисторе. Расчёт в этом случае делается, к сожалению, намного сложнее, в этом случае проще воткнуть в цепь затвор-исток супрессор, автоматически ограничивающий полное закрытие транзистора в случае скачка напряжения.
Кроме того, у мощных MOSFET ёмкость затвора может быть достаточно существенная, и нагружать высоким импульсным током драйвер даже на малой частоте не очень хорошо. Хотя, здесь, в частном случае, это да, кнопке и "кроне" пофиг :)
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
кстати, в поставленной задаче не совсем понятно, как планируется выключать.
Сообщение mickbell »
Вообще-то сам драйвер должен ограничивать ток затвора. Резистор в затвор ставят, но у него обычно несколько другая задача - удовлетворение норм по электромагнитной совместимости. Этот резистор снижает добротность контура, образованного индуктивностью проводника и ёмкостью затвора, исключая тем самым звон на фронтах импульсов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
