Терморегулятор теплого пола Rexant ищу информацию
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Вобщем вот такое есть в магазине
https://etaksimo.ru/upload/iblock/75a/u ... 9aicf.jpeg
Сейчас у собаки стоит 0,5 кв метра теплого пола на подложке, все норм песель рад. Температуру замерял вчера пирометром +20 градусов ( на улице -35 было). Есть идея поставить еще пару панелей по 0,5 метра. Чтобы еще сильнее оад был. Но утыкаюсь в терморегулятор. Скоро будет потеплее и жареных собак не особо люблю, ради такого нужно ставить терморегулятор. В связи с чем вопросы
1) какого принципа этот терморегулятор, релейного или плавно ограничивает мощность
2) как он поведет себя на улице при температуре в минус 45-50
3) еще уже по собакам, какую температуру настроить для более комфорта? Чтобы и не сидел целыми днями и иммунитет к холоду не подорвать
pyzhman
Re: Терморегулятор теплого пола Rexant ищу информацию
Сообщение pyzhman »
1. Релейного. Если постоишь рядом, то в момент включения или отключения услышишь характерный клац и увидишь срабатывание светодиода.
2. Он измеряет температуру пола, а не улицы. Так что - покакать.
3. 15 градусов по дедушке Цельсию.
Docendo discimus
vlasovzloy
Спасибо. По 2 пункту имеется ввиду сам регулятор, он с выносным термосопротивлением, до теплого места 30 метров, а до 220 вольт 6 метров
black_cat57
Сообщение black_cat57 »
vlasovzloy писал(а):2) как он поведет себя на улице при температуре в минус 45-50
Такой терморегулятор использую на даче, для регулировки температуры греющего кабеля трубы канализации. Установлен снаружи, в квадратной коробке IP55, т. е. закрыт полностью. Длина кабеля до термосопротивления 7 м.
В наших краях не бывает -40 -50 градусов, но при -34 работал, и сейчас работает. Хотя в технических характеристиках сказано: "Температура эксплуатации -5 +50 градусов".
Длину кабеля до терморезистора можно увеличить до 50 м.
Вернуться в «Ищу...»
