Заменить MEMS микрофон на внешний у Алисы
Сообщение hackspb »
Задача такая - надо к известной всем мини-колонке яндекса с Алисой приделать микрофон, дабы командовать Алисой из мест куда саму колонку не поставить. Входа микрофонного нету у устройства. И вообще я не нашел устройств с алисой и возможностью подключения внешнего микрофона.
Микрофонов там 7 ("фазированная решетка") и все мемс... Пока идея состоит в том, чтобы взять еще один мемс микрофон и припаять проводами на место среднего микрофона... Но кажется тут полно подводных камней. Что скажите / посоветуете?
Сообщение gsmart »
Ну соберите простейшее устройство - микрофон/усилитель/динамик, микрофон с усилителем размещаете там, где вам нужно, динамик размещаете возле вашей "Алисы", всё будет работать.
На микрофон можно поставить тангету для экономии питания, если устройство будет иметь батарейное питание, нажал тангету, пошло питание на схему, произнёс команду, отпустил тангету, питание отключилось.
Если задействовать микрофон от колонки, то до неё придётся тянуть экранированный микрофонный кабель.
Сообщение hackspb »
Экранированный провод это не страшно. А вот конвертация звук -> сигнал -> звук -> сигнал совсем не привлекает
хозяин барин.... хочеш вынеси 7 мелкафоноф по углам...мышам то надо вызывать демона
Сообщение piarman »
возможно, судя по схеме, у микрофона дифференциальный выход сигнала. Значит, нужно брать не экранированный провод для выноса микрофона, а витую пару. Пару витых пар, одна + - сигнал, другая + - питание. И можно выносить на разумное расстояние от платы, не опасаясь наводок (потому что дифференциальный сигнал). Саму витую пару можно и заэкранировать, хуже не будет. Можно использовать патчкорд, кабель для локальных сетей.
Но это только мое мнение. Не реализовывал подобного выноса микрофона.
Вернуться в «Периферия»
