Часть 1.
Цель:
Задание постоянного смещения транзистора 2N3904.
Постоянное смещение на базе должно быть установлено таким образом, чтоб на коллекторе было примерно половина напряжения питания.
Моделирование в симуляторе:
Макетирование реальной схемы:
Результаты. В компьютерной модели, для получения необходимого смещения, в верхнем плече делителя требуется резистор номиналом 220 кОм.
В реальной схеме, для получения необходимого смещения, в верхнем плече делителя требуется резистор номиналом 130 кОм.
Часть 2.
Цель:
Анализ работы сигнального усилителя по схеме с ОЭ на транзисторе 2N3904.
Параметры: Синусоидальный сигнал амплитудой 30mV, частота - 2MHz.
Если верить симулятору, то транзистор обеспечивает усиление сигнала более чем в 250 раз.
Жёлтый щуп - входной сигнал.
Синий щуп - выходной сигнал.
Режим измерения выходного сигнала - с закрытым входом.
Результат. В реальной схеме, усиление сигнала меньше 5.
