mma8452q
Сообщение oleg_g »
Прошу не сильно бить тапками за вопрос -
акселерометр mma8452q имеет два пина прерываний
можно ли запрограмировать его так чтобы он работал автономно от микроконтроллера (один раз зашили в него настройки для сработки одного пина прерываний)
или нужно каждый раз при подаче питания контроллером обновлять настройки.
с одной стороны вроде я и сам понимаю что нельзя , но надежда все таки теплится.....
если все таки нельзя тогда еще вопрос - для настроек чувствительности по и вывода на один пин прерываний можно использоавать например PIC10F202 (хватит ли его скромных ресурсов или нет ) или какой дешманский микроконтроллер можно использовать?
то что есть аналоговые акселерометры и их можно так использовать и настраивать чувствительность по осям знаю .
Сообщение clvr00 »
Здравствуйте! Умом я понимаю, что контроллер можно запрограммировать делать что угодно, если известна функция. Но вот с акселерометрами дел не имел никогда ввиду полного равнодушия к ним:)
Поэтому я решил попробовать помочь вам при помощи гуглежа:))
https://youtu.be/-JukQWzNhdw
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Учитывая, что на ардуинах люди делают бпла, ресурсов будет достаточно для ваших задач. Если бы не дефицит масок чипов, уложились бы в 150 рублей...
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Ser60 »
Эта модель не имеет встроенной памяти и все настройки сбрасываются при отключении питания. PIC10 с ним использовать можно, но у него нет аппаратного I2C драйвера, придётся использовать "ногодрыг". Однако, будет лучше если озвучите весь проект, в том числе требования по токопотреблению. Эта модель акселерометра довольно старая и сейчас имеются гораздо лучшие по многим, если не всем, параметрам.
Вернуться в «Периферия»
