Использование старых МК (At90s1200)
Сообщение olegue »
запитана через Pst529d,
зачем нужна эта штуки и будет ли работать без нее?
Последний раз редактировалось olegue Чт фев 17, 2022 19:22:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alex_641 »
Будет, если питать стабилизированным напряжением, в даташитовских пределах. Это стабилизатор напряжения.
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
А не , это супервайзер, странно только почему его выход идёт на питание МК.
Сообщение olegue »
https://radiostorage.net/1495-detektory ... ya-mk.html
тут вот читал про замену на рассыпухе, но не понимаю сути. Почему нужно сбрасывать МК когда его питание прыгает. Чет не доходит до меня.
а ты не сбрасывай взведи собакевича оно само отработает когда по болшой нужде захочет
Сообщение korob »
olegue, на схеме банальная ошибка. :facepalm: На выв.1 нужно подать выход супервизора, а на выв.20 питание. :)
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4183199#p4183199"]Почему нужно сбрасывать МК когда его питание прыгает.[/uquote]Может зависнуть и тогда беда...
musor писал(а):а ты не сбрасывай взведи собакевича
Сабакевич от зависаний, а супервизор от понижения питания.
Сообщение olegue »
korob, да, там выводы неправильно отзеркалены.
А почему его питание будет прыгать, если я запитаю его от 7805 например?
7805 - это не бесперебойный источник питания ! Если напруга до него снизится менее 7,5 вольта, то и после него тоже снизится.
Сообщение olegue »
Alex_641, и после этого МК нужно отправить в ресет?
нужно или нет вапрос мутный .... кнопку можно привинтить...но сотни схем работают и без супервайзерофи не виснут... годами....
Сообщение korob »
Потому что обычно у современных МК есть встроенный супервизор. В данном МК это не так, и такого блока просто нет, как и фьюза его активирующего. :( Поэтому используется внешний.
P.S Watchdog срабатывает только при софтовых зависаниях (ошибки в программе), при аппаратных зависаниях (в случае проблем с питанием) watchdog так же вместе с остальной периферией может запросто зависнуть. :(
Последний раз редактировалось korob Чт фев 17, 2022 20:16:52, всего редактировалось 1 раз.
Короб ответил максимально развёрнуто на все вопросы, даже добавить нечего .
Сообщение olegue »
musor писал(а):.но сотни схем работают и без супервайзерофи не виснут... годами....
вот что хотел я увидеть.
korob, надо проверить.
Вопрос в чем, они дешевле намного чем допустим 2313. А функционально считай одно и тоже.
Так же?
Олегуе , давай я тебе бесплатно подарю пяток атмег8 правда в смд Б/У но рабочих ! Правда вот незнаю чё стоить будет переслать в Беларусь ...
akl
Сообщение akl »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4183405#p4183405"]...Вопрос в чем, они дешевле намного чем допустим 2313. А функционально считай одно и тоже. Так же?[/uquote]Нет. Не также. На память
озу нет, стек аппаратный трехуровневый. Правда, мне хватало.
таймер убогий.
Нужно очень хорошо постараться, чтобы сделать на AT90S1200 удобоваримое. Были конструкции достойные, но это когда виртуозно владеешь AT90S1200 камнем и программированием его.
Сообщение Jack_A »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4183405#p4183405"]Вопрос в чем, они дешевле намного чем допустим 2313. А функционально считай одно и тоже.[/uquote]
korob, akl детально объяснили, что не одно и то же. 1200 - полный отстой, "проба пера" Атмела. Что до "дешевле" - это такой вопрос... Иногда цена имеет слабую корреляцию с качеством. Особенно в наших "процветающих" условиях. Тиньки вроде бы с лучшим функционалом совсем не дорогие. А кто-то, видимо, нахватал 1200, а теперь, не зная куда девать неликвид, сливает по бросовым ценам.
СпойлерКстати, наш Интеграл пытался клепать клоны младших АВРок. Видимо, дело не пошло'.
(23.12 КБ) 726 скачиваний
Сообщение olegue »
Jack_A, согласен, подумал, и так плаваю пока в них. Лучше на Atmega8 . что предложил Alex_641 буду не о чем не заморачиваясь, заниматься программированием
а с этими уверен, вылезут какие-то косяки и непонятки, придется страницы форума исписываать.
Разные есть задачи. Как то давненько товарищ попросил сделать моргунчик повторителями стоп сигнала, чё бы три раза SOS выдавал , а потом горел. А я ему ещё и автосвет забубенил ... на атмеге8 , ну патамушто у меня их много ))) А можно было бы на вот такой At90s1200 !!
Сообщение Jack_A »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4183956#p4183956"]стоп сигнала, чё бы три раза SOS выдавал , а потом горел.[/uquote]
А оно не противоречит ПДД? Или этот повторитель - только контролька внутри салона?
Это повторитель , тот что сверху в КАЛИНЕ универсал .. Ну повторитель СТОП-СИГНАЛА ... там где 10 светодиодов !
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
..вроде как не противоречит ПДД ...
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
А с другой стороны , заказчик - БОГ ! А ПДД - это не мои проблемы !
