Странное поведение батареи нетбуке
Сообщение Maykill »
собственно- зарядка судя по картинке винды -идёт и даже доходит до 100%
НО при отключении ЗУ нетбук тупо вырубается как будто батареи совсем нет
Кто-то починял такое?
Как?
нетбух самсун N145+
винда ( если важно ) -семёрка
ЗУ-родное исправное
батареи под замену нету, и боюсь дело не в ней
Сообщение piarman »
Maykill, дело точно в акб, симптом 100%. разберите ее, там внутри обычные 18650, можно поставить новые 18650 на любую емкость.
Сообщение Maykill »
точно???
а контроллер не заблокируется?
а то знаете-ли....были случаи
и почемутогда винда полный заряд видит?
не надо не чо разбирать проверить батарейку можно тестовым разрядом на автолампочку контролируя напругу и ток.... не вскрывая через ножевые плоские контакты
болеи детално прорверить батарею в винде можно спец утилитами читаюшми контролер чипа батареии и его регистры-там много че видно будет
с высокой долей верояшки подохли мосфеты переключающие в ноуте режим питания батарея/сеть при живой батарейке... но и вариант силно старой батареи полностью исключать нелзя НО ЭТО НЕ ТОЧНО нужна диакностика
Сообщение Maykill »
musor
спасибо
Сообщение piarman »
Maykill, когда аккумулятору много лет (а ноут 10 года выпуска), эти банки 18650 теряют свою емкость настолько, что перестают выполнять функцию накопления заряда, а превращаются в своего рода конденсатор быстро набирающий напряжение при зарядке и быстро теряющий напряжение под нагрузкой. Прям моментально! Когда к ноуту подключено СЗУ, питание ноута происходит от него, а на каждой банке быстро становится 4,2В, т.е. 100% заряда. Далее ноут питается полностью от СЗУ, отключив подачу тока на банки. Многие ноуты включаются и работают вообще без акб, достаточно подключить к СЗУ.
Контроллер не заблокируется, никакой привязки контроллера к банкам нет и быть не может.
Поверьте мне. Починив многие сотни акб заменой банок, говорю вам-симптом дохлых 18650 налицо.
Сообщение vlasovzloy »
Будешь менять, сначала тонкими проводками подпаяй рядом, чтобы при выпаивании старых банок напряжение все равно было на плате акб
Сообщение Дмитрий М »
А кстати вопрос к практикам....ноут вообще требует вставленного аккумулятора если от сети только? Валяется дома старичок, недавно в завалах откопал. А батареи нет, зарядник пока тоже не нашёл. Но на будущее интересно...
Не требует. Но если ссд поставил лучше батарею иметь
Сообщение Maykill »
асер 5680....с дохлой батареей жутко перегревался от сети
Без батареи- работает от сети как часики
Наверное зарядка жарила в КЗ батарею.. Иначе откуда бы тепло взялось...
Сообщение Maykill »
пофиг....щас с ноутами по кафешкам и скверам только кулхацкеры шляются
Меня и без батареи устраивает
Сообщение 74LS00 »
батарея лочит просто от времени
ноут расчитан на батарею и юзание без ней аварийный режим!!! есди батарея есть держите ее в ноуте это важно для ее выживания (ну или хотяб раз в месяц всткавте дайте зарядится и поработайте на ней до 70%)
с некоторых пор в ноутах пропала батарея RTC питающая чип и цепи СМОС где хранится инфа биоса -расчитано на акб несьнимаемую
поэтому такой ноут после каждого отключеня будет делать полный холодный старт с полный детектом всго железа старт зайсет от2до 5 минут даже с SSD и что особено неприятно даже короткое пропадани сети чревато...не толко потерей даных но и возможно напушеной порчей диска..
Сообщение Maykill »
с некоторых пор в ноутах пропала батарея RTC(С)
в моих- она есть....
Да пох на ртс. Писал раньше- если стоит ссд диск резкое пропадание питание может не только инфу потерять но и вобще убить его прошивку. Поэтому если стоит ссд категорически нельзя без акб. Ну один второй раз мб и не умрет, а потом как резко умрет и будешь локти кусать чо я батарейку зажал
[uquote="piarman",url="/forum/viewtopic.php?p=4184107#p4184107"]Maykill, когда аккумулятору много лет (а ноут 10 года выпуска), эти банки 18650 теряют свою емкость настолько, что перестают выполнять функцию накопления заряда, а превращаются в своего рода конденсатор быстро набирающий напряжение при зарядке и быстро теряющий напряжение под нагрузкой. Прям моментально!..[/uquote]У Самсунга есть режим продления срока службы батареи, у меня N130, 2009 года - батарея и сейчас пару часов держит...
