2 PC сдохли почти одновременно
Сообщение metan »
Ребята, такое дело
В конторе среди прочих работало 2 "сервера", которые как говорится, жили долго и счастливо, и умерли в один день.
Работали в разных концах города с разной нагрузкой.
Материнки и процессоры одинаковые. Мат плата Интел, процессор Интел ай 7 2-го поколения. Если нужна точная марка процессора и платы, то смогу глянуть в понедельник.
Платы одинаковые, процессоры тоже. Запускались почти одновременно около 8-10 лет назад.
Сдохли с интервалом в пару недель с совершенно одинаковыми симптомами - проц рубит свою частоту примерно до 200 МГц.
Тормозит безбожно через минуту после включения, даже когда лазаешь в биосе заметно. Температуру процессора сразу после включения в биосе показывает 80, через минуту 90. Радиатор холодный, термоконтакт разумеется проверили в первую очередь.
Яростный гуглёж ни на какие мысли не натолкнул.
Какие мысли, что могло сдохнуть? Проверить проц и материнку нет возможности, в конторе только два таких компьютера. Были ))
Запрограммированное самоуничтожение? :)
Буду рад любым идеям.
Сообщение gsmart »
metan писал(а): Запрограммированное самоуничтожение? :)
Год в биосе поменяйте на прошлый, может что изменится?
Сообщение metan »
gsmart писал(а):поменяйте на прошлый
Пробовали, ничего не изменилось. Правда, биос пока не пробовали обновлять...
Сообщение Леонид_М »
может питание проца на мамке? кондеры не вздулись?
Сообщение metan »
Леонид_М писал(а):кондеры не вздулись?
Визуально всё в порядке, вздувшихся или приподнявшихся конденсаторов не видно. Не исключена, конечно их деградация..
Сообщение vlasovzloy »
Бывает снизу сгнивает выдувает
ЕСЛИ ПРОЦИКИ СКРЫШКОЙ=теплостоком ТО ПАСТА ВЫСОХЛА ПОД НЕЙ
надо скалпировать...
О блин точняк, такое тоже бывает. Если без опыта - лучше на наждаке кромку сточить
Добавлено after 13 minutes 23 seconds:
Не, не слушайте меня, скальпируй как положено по всем интрнетам инструкции читай
Сообщение korob »
musor писал(а):ПАСТА ВЫСОХЛА ПОД НЕЙ
Не надо ничего скальпировать, Sandy Bridge на припое. :wink:
Тем более, расплавился и вниз весь вытек
Сообщение korob »
Ну сможно один попробовать. А вдруг все врут и там обычная паста или прокладка розовая. Ну и они не так дорого стоят бушные. Наверно. Ну ксеон в китае заказать в случае чего. Но для начала конечно нужно убедиться что дело в проце. Не в конденсаторах, не в винде, ни в питальнике.
Пойду попкорна наберу. Мне очень интересно чем кончится
Сообщение metan »
Всем огромное спасибо за участие! :beer:
Докладываю. Попробовали процессоры в другой (рабочей) материнской плате.
Та же песня. Сдохли профессора. Один видимо, первый, а второй от скуки :))
Ну чтож. Буду гуглить интернет, без этого, как говорится, "Онегин, я вскрывать не стану"
Еще раз всем спасибо. Как вскрытие что-то покажет, немедленно доложу.
Ждем ждем с нетерпением. Не торопись изучи все
к сожалению печалка..тенденция однака...уде много процикоф амд райзен и интел 115х дохнет спустя неск лет...
обычно в акурать спустя неск мес -год после конца гарантийного срока так что бедолагам гар.замена не светить...
Сообщение 74LS00 »
ну так ему годов сколько, может деградация, может отвал.
банки больше 5 лет не живут, менять все и в блоке и на плате. для начала рабочий блок подключить.
у 4пин могли контакты обгореть, менять и папу и маму.
скорее всего чипы сдохли, а точнее плата, и купить её сложнее всего, только китайские с бушными чипами
Лаз гдаза разуй, чел написал что процы сдохли. Надо пробовать скальпировать и термопасту менять
Сообщение 74LS00 »
Еслиб там понять, он же писал тотже результат. Значит подключил ранее работавшую плату которая не заработала. Он же не проц воткнул.
Проци в китае должны быть, такого хлама там полно, с амд дело хуже.
