Паяльная станция Didav
Сообщение leha_m1986 »
Здравствуйте. собрал паялку еще год назад. но беда подкралась незаметно. Перестала работать силовая часть фена. Подскажите, как можно проверить? Диоды все целые, на стабе без оптопары - 5 вольт, с оптой 1 вольт. И по поводу moc3021, можно как то проверить? Просто для меня это переход через ноль - темный лес...
Добавлено after 42 minutes 42 seconds:
и почему то R9 звонится - 70 Ом. Когда отпаян, нормально - 390
(34.02 КБ) 322 скачивания
Сообщение clvr00 »
На схеме стабилитрон включён так, что 5 в на нем быть не может. Неправильно включён, шунтирует пс817. У вас похоже правильно включён, но не так как на схеме.
Моську попробовать проверить можно мультиметром в режиме прозвонки проверки диодов: красный щуп на 1 ногу, чёрный на 2. Должно показывать около 900-1500 милливольт. А в другом направлении - бесконечность. Если в обе стороны обрыв или напряжение сильно меньше, то моську под замену.
Если как я написал - это не гарантия исправности. Просто конкретно мне с алика приходили такие моськи, половина не работала сразу, половина вылетала. R9 не вызывает у меня подозрений с ваших слов,
С уважением, Вячеслав.
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4185429#p4185429"]На схеме стабилитрон включён так, что 5 в на нем быть не может. Неправильно включён, шунтирует пс817. У вас похоже правильно включён, но не так как на схеме.
Моську попробовать проверить можно мультиметром в режиме[/uquote]
Ну до этого все прекрасно работало
А в каком случае должна открыться moc3021? это же зависит от состояния "zero"?
Сообщение clvr00 »
До этого работало потому что ошибка в схеме, а не у вас.
Моська должна открыться при подачи 5 вольт Через резистор на вывод 1 относительно вывода 2. Этим у вас контроллер занимается, надо полагать, который на данном куске схемы не представлен.
вот полная схема
(118.08 КБ) 295 скачиваний
Сообщение mickbell »
1. Проверьте падение на резисторе R8, когда фен должен нагреваться. Должно быть около 3 - 3.5 В. На самом деле может быть и ноль, и 5 В.
2. Замкните лапы 4 и 6 оптопары IC2, только аккуратно, они под напряжением сети! Фен должен нагреваться. А может и не захотеть.
3. Если не нагревается - замкните аноды симистора T5, они тоже под напряжением. Теперь точно должен нагреваться.
Проделав эти действия, можно понять, что именно помёрло.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4185468#p4185468"]1. Проверьте падение на резисторе R8, когда фен должен нагреваться. Должно быть около 3 - 3.5 В. На самом деле может быть и ноль, и 5 В.[/uquote]
так я могу просто на moc 1 ногу 5 вольт подать(щас там 0). и убедится в ней и симмисторе. И тогда уже в сторону зеро смотреть...
Сообщение clvr00 »
Выпрямитель из четырех диодов подаёт на вход оптопары изменяющееся от нуля до 310 вольт напряжение. Примерно 1 вольт ей надо чтобы светить. Ток ограничен резистором 82к 2 Вт на уровне единиц мА.
Всякий раз когда напряжение с выпрямителя становится меньше этого самого «примерно 1 вольта» - это типа переход через ноль. В это время светодиод перестаёт светить и на входе атмеги появляется логическая единица +5 вольт. Вот и все. Так контроллер узнает о моменте перехода через ноль. А что он с этим знанием делает - известно только ему и тому, кто писал прошивку.
*если вы подадите на резистор 5 вольт, отсоединив его предварительно от 17 ноги атмеги, то сможете проверить моську и триак разом. Спираль должна греться.
* схема мне очень не нравится. Я бы не стал такое повторять. Например мотор фена не шунтирован диодом. От этого мог помереть его транзистор и/или атмега.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="leha_m1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4185472#p4185472"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4185468#p4185468"]1. Проверьте падение на резисторе R8, когда фен должен нагреваться. Должно быть около 3 - 3.5 В. На самом деле может быть и ноль, и 5 В.[/uquote]
так я могу просто на moc 1 ногу 5 вольт подать(щас там 0). и убедится в ней и симмисторе. И тогда уже в сторону зеро смотреть...[/uquote]
Только через резистор 330 Ом. Иначе сожжете мос.
А если 5 вольт дадите на 17 ногу - сожжете мегу.
Отпаять надо резистор от 17 Ноги
само собой через резистор. и без меги. Я когда ее собирал, тоже смутила полярность стабилитрона, мне посоветовали вообще его выкинуть
Сообщение clvr00 »
Правильный совет был. Он нафиг там не нужен. Если его включить по схеме - она перестанет работать. У вас он просто ни на что не влияет. Когда-нибудь возможно он спасёт пц817 от непонятно чего:)
А вот встречнопараллельный вентилятору диод наоборот, крайне рекомендую поставить. Хотя бы 4007 какой нибудь... если Мега ещё жива.
Добавлено after 9 minutes 48 seconds:
T5 у вас тиристор или триак? Нарисован триак. Симметричный тринистор. Посмотрите схему в дш на 4 стр.
https://docviewer.yandex.ru/view/280793 ... J9&lang=en
А у вас схема, которую примеряют с 3063 обычно. Только за каким то чертом там диод фр207 всунут.
Что курил автор я категорически не понимаю. Там наверняка какая-то особая идея у него была:)
Дш на 3063: https://docviewer.yandex.ru/view/280793 ... 3D&lang=en
t5 у меня тиристор
Сообщение clvr00 »
Я вам не верю на слово :) напишите сюда буквы, которые на нем написаны bta16-600 поди?
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Однако сначала лучше 5 вольт моське на вход через резистор дать. Если работает- пёс с ними;)
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4185502#p4185502"]Я вам не верю на слово :) напишите сюда буквы, которые на нем написаны bta16-600 поди?
Однако сначала лучше 5 вольт моське на вход через резистор дать. Если работает- пёс с ними;)[/uquote]
Итак. Подал на moc 5 вольт, силовая часть завелась. Осталась цепь оптопары, или мегу приговаривать. Сейчас, что со стабом, что без - на оптопаре 1,1 вольт. без оптопары ровно 5 вольт.
Добавлено after 1 hour 21 minute 2 seconds:
ппц))) все решилось перепрошивкой меги)
Сообщение clvr00 »
У меня бывало еепром слетал от издевательств. Перепрошивкой лечилось.
Встречно-параллельно турбинке надо поставить диод полосочкой к +24, а анодом к транзистору. Это наверно самая грубая ошибка в схеме от которой Мега слетела
Вернуться в «Теория»
