Щуп с защитой от соседних контактов
Levontay
Сообщение Levontay »
А есть-ли приспособа - чтоб защитила щуп от попадания на соседние контакты очень маленьких деталей? - например при тыканьи в ножки smd-микросхем можно случайно законтачить соседнюю ножку и ошибиться, если не сказать трагичней... Я пропагандирую щуп в виде щепы: то-есть - разведённые в стороны части щупа - которые не проводные, а между ними помещён, собственно - игла щупа. Щепа обнимает ножку и препятствует контачинью щупа к соседним ножкам. Что скажете?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Eddy_Em
Re: Щуп с защитой от соседних контактов
Сообщение Eddy_Em »
Тонкая иголка в термоусадке? Для удобства иголку воткнуть в стержень от гелевой ручки. Провод на ушко намотать и запаять.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
От кривых (дрогнувших :) ) рук ничего не защитит. А так или фирменный опрессованный пластиком или игла с термоусадкой. Ну и похмелиться если надо не забыть :) ..
gsmart
Сообщение gsmart »
Тонкую стальную иглу хорошенько заворонить, кончик зачистить.
musor
зачем воронить?
от соскадзывани шупоф с многоножки увы спасает толка тыканье в специалные контролны точки там есть плошадка+ вокрук маска...
а ваше Дмитрий М, праф...
Дмитрий М
Вообще (оффтопик!) современные ИС совсем не предназначены для ремонта и, особенно, для тестирования щупами... Даже не QFN корпуса а практически любые. Где производитель что-то планирует там площадки (обычно для программирования/отладки) а так современный шаг выводов ИС это не подразумевает. Лазание со щупом окончилось на корпусах стандартной логики и т.п. 14/16 ног....
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4185624#p4185624"]Щепа обнимает ножку и препятствует контачинью щупа к соседним ножкам. Что скажете?[/uquote]
Смотря какие ножки, частенько хватает и таких https://aliexpress.ru/item/32973653412.html https://aliexpress.ru/item/1005003327449615.html, в каких то случаях можно и проводок припаять.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Иголки и крокодилы припаиваются к подходящим гнездам "мама" от разъема ШР чтобы надевались на щупы мультиметра и в термоусадку.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Имхо фигня это все. Нужно струбцинку с рукой струбцинкой. И щуп острый кончик в термоусадке и подпружиненный телескопический типа механизм. Тыкаем щупом в точку измерения, за щет остроты он проткнет припой или медь, а за щет подпружинки и прижима кронштейна никуда не убежит если потрясти столик
Добавлено after 52 seconds:
Даже возможно и от руки если держать придавить то никуда не убежит
musor
то о чем пишет колега -спецоснаска для взлома чипоф иглы там подпрудиненые из платины или золота на рамке из пластика навроде фтопласта-позволяют законтачить даже голый кристал на 200+пин стоят кстати ка чугуный мост
vlasovzloy
Тип того, только самоделка
kentgaryk
vlasovzloy писал(а):Нужно струбцинку с рукой струбцинкой. И щуп острый кончик в термоусадке и подпружиненный телескопический типа механизм.
Это будет стоить как чугунный разводной мост! :)) Я вот по простому - иголки подтачиваю по мере затупления, китайские крокодилы когда гнутся, ломаются припаиваю новые.
Покупал как то фирменные маленькие крокодилы на щупы мультиметра надевать - дорогие и неудобные.
vlasovzloy
Ну я же писал можно без струбцинки просто рукой придавливать. Решающее значение имеет острота иглы ну и пружинку подобрать давительную в щупе
Добавлено after 19 minutes 29 seconds:
К пого пин например припаять иголку железную
kentgaryk
Я и без пуржинки обхожусь. Главное чтобы острые иголки легко прокалывали покрытие дорожек если таковое имеется.
musor
к сожалению типовые иглы ка не точи могут сослзнуть и коротнуть ноги
kentgaryk
Для этого тонкая термоусадка, только кончик острый торчит. Коник надо периодически затачивать на маленьком точильце с мелким камнем.
musor
да таки делал но после того ка 1 раз спалил так чип коня болше туда под питанием не лезу ну после пайки прозвонить гножки от кз -можно но лезь под питанием ЧУРМЕНЯ ...
те точки что требуют к4онтроля выведены на подписаные контролные точуи и лезть к чипу дурь
вы еще предложите под BGA залезть
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
если есть бордвью платы ваше красота
kentgaryk
Ну я многоногие чипы давно не ковыряю, а для мелкого смд монтажа иголок таких в общем хватает. Ну и опять же часто без питания конденсаторы, диоды померить не выпаивая удается.
Вернуться в «Практика»
