Портативный стерео усилитель от 3хАА на 1-3W
Сообщение svetlois »
задача!
1)работа от 4.5v
2)мощность 1-3W
3)компактность и низкое энергопотребление
4)детали чтобы можна было купить в любом радио магазе...
памагите плз решить такую задачку...
схем много нарыл в нете но все упирается в пункт 4!
мне особенно нравятся схемки:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/01/
и
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/02/
но все упирается в пункт 4! нет таких микросхем в маем городе!
ЗЫ закупаюсь я вот здесь http://radio18.ru/catalog_search/
Последний раз редактировалось svetlois Ср июл 29, 2009 08:11:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МитяРа »
Мяу svetlois..
Ты единственное, что НЕ написал, а на какую нагрузку это будет работать ?
По одной твоей ссылке - 8 Ом, это вроде как - динамики,
а другая схема - для наушников..
Если есть проблемы с деталями, то могу посоветовать поискать дохлые радио-телефоны,
чем старее - тем лучше.. и посмотри там какие микросхемы стоят..
Возможно - найдёшь MC34119 или её вариации..
Она от 2-х вольт работает и выход тоже мостовой...
схемки обе под динамики 8ом + по 2й ссылке выход на наушники отдельно
ЗЫ старье искать у мня нет возможности...
Сообщение МитяРа »
Можно поискать и "новьё", но то-же дохлое..
Если есть проблемы с деталями, то как-то надо находить пути и методы решения... :)
МитяРа писал(а):старье искать у мня нет возможности...
дак вот как раз по этому я и создал эту тему! чтоб народ посоветовал...
на какой ИМС можно сабрать такую приблуду
ЗЫ так же интересно чтоб питание было от кроны
Сообщение МитяРа »
Может всё-таки "от противного" подойти ?
Находишь что-то,
смотришь какая микросхема там стоит,
ищешь на неё описание,
проверяешь - подходит/не подходит..
А то тут много насоветовать можно, а доставать-то тебе ГДЕ ?
У нас в городе проще - пощёл на рынок и купил, а те что делать..
Можно конечнов чИпЕ заказать, но они - страсть как денюжки любят...
МитяРа писал(а):Может всё-таки "от противного" подойти ?
Находишь что-то,
посоветуй тогда из того что есть вот здеся http://radio18.ru/catalog_search/ там поиск по каталогу нармально вроде как работает(там много чего есть)
я вот ети все уже просматрел http://search.datasheetcatalog.net/key/ ... +AMPLIFIER хз че делать :)
Microlab B-18
схема
хз какое питание туда правильно подовать!
Microlab B-52 Со схемой блока питания!!!
схема
Microlab B-55
схема
У меня дома такие колоночки!!! думаю буду ету схему собирать т.к. потребление TEA2025B 50mA max питание с диапозоном 3-12V
ЗЫ помогите плз схемку доработать чтоб работала от 3х батареек ААА :)))
Сообщение МитяРа »
svetlois
Возьмём например последнюю схему..
Если она, как ты написал, работоспособна в диапазоне питания от 3 вольт, то она и будет работать от 3*АА=4,65 вольта.. :)
МитяРа писал(а):svetlois
дак ето по даташиту сама TEA2025B в этом диапазоне работает!
а последняя схемка заточена под 5v 500mA то бишь USB
а в идиале я хачу в нее пихать либо аккомули AAA на 1.2v 3шт либо батарейки...
Подскажите еще плз на последней схеме "С02" на сикока должен быть???
ЗЫ: сам я чайнег :)))
Сообщение Snipe »
А какие проблемы посмотреть то, что имеется в наличии (или быстро достать можно), выбрать из них те, которые подходят по параметрам, оценить всё, что нашёл, и купить то, что выбрал?
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Snipe писал(а):А какие проблемы посмотреть то, что имеется в наличии (или быстро достать можно), выбрать из них те, которые подходят по параметрам, оценить всё, что нашёл, и купить то, что выбрал?
в наличии ничего нет у мня все буду покупать...я ищо новичок :)
а вибрал я собирать последнюю мною выложенную схему на TEA2025B так как ее легко можно купить у мня в городе за 20рублей :) вот!
Сообщение Snipe »
В наличии в ближайшем магазине.
Злой пожизни.
Сообщение Семен »
Уже года три использую теа2025в и никаких проблем. жрет она мало, 6 последовательных аккуммулятора АА упрятал в спичечьный коробок и сверху приделал микросхему схему взял из даташита. Советую. Правда на зиму приходится разбирать, потому что зимой на велике не прикольно кататься. заряжал всего лишь три раза за сезон. хватает зарядки на 40-60 часов (мне хватало на 90 потому что на полную мощность не гонял.)
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
Сообщение ДмитрийXIII »
Семен писал(а):Уже года три использую теа2025в и никаких проблем. жрет она мало, 6 последовательных аккуммулятора АА упрятал в спичечьный коробок и сверху приделал микросхему схему взял из даташита. Советую. Правда на зиму приходится разбирать, потому что зимой на велике не прикольно кататься. заряжал всего лишь три раза за сезон. хватает зарядки на 40-60 часов (мне хватало на 90 потому что на полную мощность не гонял.)
А схему можешь выложить? :)
Сообщение Семен »
Смотри в даташите. http://www.datasheet4u.com/share_search ... d=Tea2025B Бери мостовую схему. Я использую один динамик 5 ватт. если плату не сможешь замутить я тебе свою скину. сверлить умеешь?
Сообщение SAHЯ »
Вышли мне печатку плиз :roll: на мыло sanya_rytikov@mail.ru
http://radioshema.ucoz.org/ -мой собственный сайт
