Асимметричное питание от usb
Сообщение funascan »
Доброго времени суток. Возникла необходимость сделать асимметричное питание -1.5В и 20В от usb. Пробовал сделать схему на dc-dc преобразователях lt8335 и lt8336. Без нагрузки всё работает, но при подключении даже резистора на 13ком приводит к тому, что -1.5В превращаются в 2.5.
Также пробовал подключить линейные стабилизаторы adp7142 и lt1964. Проблему это не решило.
Очень хотелось бы разобраться, в чем причина такого поведения схемы. И если кто сталкивался с похожей задачей поделится решением, буду очень признателен.
P.S. Такое питание нужно для преобразователя одноконечного сигнала в дифференциальный. Сигнал может заходить несколько в отрицательные напряжения. Такое питание нужно для ОУ, на которых этот преобразователь собран.
Последний раз редактировалось funascan Пн фев 21, 2022 17:37:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electroget »
[uquote="funascan",url="/forum/viewtopic.php?p=4186038#p4186038"]сделать асимметричное питание -1.5 - 20В от usb.[/uquote]
Как-то витиевато написано. Что имеется в виду под USB?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4186057#p4186057"]Как-то витиевато написано. Что имеется в виду под USB?[/uquote]
USB порт. То есть все это должно работать от 5 вольт и не кушать очень много тока.
[uquote="funascan",url="/forum/viewtopic.php?p=4186064#p4186064"]все это должно работать от 5 вольт[/uquote]
Если задача в том чтоб сделать из + 5 Вольт ещё и - 5 Вольт, то для этого существуют специализированные микросхемы типа The ICL7660. Чем такое решение не подходит?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4186069#p4186069"]Если задача в том чтоб сделать из + 5 Вольт ещё и - 5 Вольт, то для этого существуют специализированные микросхемы типа The ICL7660. Чем такое решение не подходит?[/uquote]
Так дело в том, что мне нужно получить 20В и -1.5В
Для того чтоб сделать из +5В -> +20В подойдет любой повышающий преобразователь типа XL6009EI.
А изолированный инвертирующий преобразователь на - 1.5 Вольта заказывать тем, кто умеет делать такие вещи.
И даже больше того. Если вы собираетесь запитывать диффиренциальный усилитель, то в идеале нужно делать полностью изолированный DC-DC на оба напряжения.
Последний раз редактировалось electroget Пн фев 21, 2022 17:56:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
funascan писал(а):Возникла необходимость сделать асимметричное питание -1.5В и 20В от usb.
ток какой?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4186083#p4186083"]ток какой?[/uquote]
25-30мА
Сообщение Телекот »
funascan писал(а):Очень хотелось бы разобраться, в чем причина такого поведения схемы.
Желательно посмотреть схему.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4186100#p4186100"]Желательно посмотреть схему.[/uquote]
Вот эти две схемы включены параллельно, только делители на нужное напряжение настроены.
(84.18 КБ) 672 скачивания
(78.34 КБ) 102 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
А юсб какое? С компа 500 мАмпер или 1 ампер или зарядка-повербанк 2 ампера? Есть же дслс изолированные 12, двухполярное 12, 24, 5, двухполярное 5. На любой вкус. Припаял проводочки и не надо ни очем думать
Сообщение Телекот »
Это понятно, как получали отрицательное напряжение?
Обычно люди когда спрашивают схему имеют ввиду вашу схему, а не из даташита.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4186116#p4186116"]А юсб какое? С компа 500 мАмпер или 1 ампер или зарядка-повербанк 2 ампера? Есть же дслс изолированные 12, двухполярное 12, 24, 5, двухполярное 5. На любой вкус. Припаял проводочки и не надо ни очем думать[/uquote]
Увы, но от компа. Поэтому только 5В и не больше 500ма.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4186116#p4186116"]Есть же дслс изолированные[/uquote]
Для мня тоже загадка, почему нужно именно - 1.5В в минусовом плече.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4186118#p4186118"]Это понятно, как получали отрицательное напряжение?
Обычно люди когда спрашивают схему имеют ввиду вашу схему, а не из даташита.[/uquote]
Ну так я схему из даташита и взял. Или речь идёт о схеме, которую нужно запитать?
5 вольт 0,5 ампера это 2,5 Ватта, ну и вот считай сколько у тебя нагрузка допускается. А по даташитным схемам все неплохо
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4186125#p4186125"]Для мня тоже загадка, почему нужно именно - 1.5В в минусовом плече.[/uquote]
Потому, что сигнал, с которым нужно работать уходит не более чем на 1В в минус. Т.к. ОУ, которые нужно запитать не rail to rail , то запас в 0.5В. Если брать размах больше, чем нужно, то ОУ будут кушать больше, а т.к. ток от usb компа ограничено 500мА, то энергию нужно экономить.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4186131#p4186131"]5 вольт 0,5 ампера это 2,5 Ватта, ну и вот считай сколько у тебя нагрузка допускается. А по даташитным схемам все неплохо[/uquote]
Ну так вроде влажу. 21.5В*0.03А= 0.645Вт. Плюс остальное устройство потребляет около 300мА от порта напрямую(1.5Вт). 1.5Вт+0.645Вт=2.145Вт.
У вас довольно своеобразные представления о энергопотреблении операционных усилителей, но поскольку тема не о операционных усилителях, то разбираться в этом в данном случае не стоит конечно. Раз считаете, что нужно -1,5В, то и делайте -1,5В, это же ваша схема.
У меня скорее проблема не с потреблением, а с какой то особенностью преобразователей, схемы которых я скидывал выше. При подключении нагрузки выход, где должно быть -1.5В становится примерно 2.5.
Добавлено after 16 minutes 22 seconds:
Вот схема, которую надо будет запитать. ОУ ths3001
(55.78 КБ) 96 скачиваний
[uquote="funascan",url="/forum/viewtopic.php?p=4186140#p4186140"]Вот схема, которую надо будет запитать. ОУ ths3001[/uquote]
А напряжение питания +20 Вольт этой схеме для чего?
