Почему фаза усиленного сигнала противоположна фазе исходного
Почему фаза усиленного сигнала противоположна фазе исходного сигнала, при включении транзистора по схеме с ОЭ? Пытаюсь разобраться, но никак не получается
[uquote="shitikda",url="/forum/viewtopic.php?p=4186533#p4186533"]Пытаюсь разобраться[/uquote]
Как именно разбирался?
Изложи принцип работы транзистора.
Что считаешь входным сигналом каскада с ОЭ?
А выходным сигналом?
[uquote="shitikda",url="/forum/viewtopic.php?p=4186533#p4186533"]Пытаюсь разобраться, но никак не получается[/uquote]
Увеличение тока базы увеличивает ток к-э, что приводит к уменьшению падения напряжения на к-э (не совсем прям так, но тем не менее
). Вы про это ?
[uquote="shitikda",url="/forum/viewtopic.php?p=4186533#p4186533"]Почему фаза усиленного сигнала противоположна фазе исходного сигнала, при включении транзистора по схеме с ОЭ?[/uquote]
Я вам ещё более грустную вещь скажу. С ростом частоты усиливаемого сигнала, там ещё начинается фазовый сдвиг выходного сигнала относительно входного.
Вот реальный усилительный каскад схемы на транзисторе с ОЭ
А вот осциллограмма входного и выходного сигналов
12943, На базу транзистора подаётся сигнал, который необходимо усилить, также к базе подключаем постоянный источник тока, для того чтобы открыть транзистор, при определенном напряжении, через переход база-эмиттер потечёт электрический ток, в следствие откроется переход коллектор-эмиттер, и отсюда мы и будем снимать усиленный сигнал. Понимаю, что при увеличении напряжения на база-эмиттер, ток на коллекторе возрастает.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Re: Почему фаза усиленного сигнала противоположна фазе исходного
electroget, это связано с тем, что транзистор тоже имеет емкость, значимость которой увеличивается по мере увеличения частоты сигнала, верно?
Последний раз редактировалось shitikda Вт фев 22, 2022 10:42:37, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="shitikda",url="/forum/viewtopic.php?p=4186621#p4186621"]electroget, это связано с тем, что транзистор тоже имеет емкость[/uquote]
Да, примерно так.
Да, примерно так.
Правильно понимаете мысль, но путаете детали.shitikda писал(а):Понимаю, что при увеличении напряжения на база-эмиттер, ток на коллекторе возрастает.
Есть понятие ток, есть понятие напряжение, и соответственно есть причины, ессть следствия. Поэтому важно приучить себя не путать эти вещи и мыслить последовательно.
При увеличении ТОКА базы увеличивается ток коллектора. А вот уже ток базы увеличивается, когда мы увеличиваем НАПРЯЖЕНИЕ на входе усилителя.
Теперь обратите внимание что является выходным сигналом вашего усилительного каскада с ОЭ: наверняка в коллекторе стоит резистор, который и преобразует выходной ток коллектора транзистора в напряжение. Только вот он его преобразует со знаком минус: чем сильнее открывается транзистор, чем больше ток коллектора - тем сильнее он этим током придавливает потенциал (напряжение) точки соединения коллектора и резистора к земле. Т.е. больше ток коллектора - меньше напряжение на выходе. Отсюда и инверсия.
[uquote="shitikda",url="/forum/viewtopic.php?p=4186621#p4186621"]откроется переход коллектор-эмиттер, и отсюда мы и будем снимать усиленный сигнал.[/uquote]
усиленный сигнал это что, - напряжение на коллекторе или ток коллектора? (и не пиши больше переход к-э, нет такого перехода)
[uquote="shitikda",url="/forum/viewtopic.php?p=4186621#p4186621"]Понимаю, что при увеличении напряжения на база-эмиттер, ток на коллекторе возрастает.[/uquote]
Сразу даю условие - частота низкая.
Если входной сигнал - напряжение б-э, а выходной сигнал - ток коллектора, то фазы сигналов совпадают.
Если выходной сигнал - напряжение к-э, то фазы сигналов противоположны.
Если выходной сигнал - напряжение на нагрузочном сопротивлении, то фазы совпадают.
12943, напряжение на коллекторе, а переход к-б тогда, да?
Добавлено after 1 hour 48 minutes 29 seconds:
N1X, то есть это происходит за счет падения напряжения на резисторе?
shitikda, при открытии транзистора падение на нем уменьшаеься, на резисторе увеличивается. Нарисуйте схему, нарисуйте ток коллектора (нагрузку в этот момент можно убрать, чтоб глаза не мозолила), и подумайте как будет меняться потенциал выходной точки относительно общего, при изменении тока коллектора.
N1X, спасибо, добрые люди, и с праздником всех!
