Samsung ue39f5000ak
Сообщение vjic21 »
Привет!
Телек самсунг , проблема нижняя часть экрана светит темнее чем верхняя
Был сгоревший светодиод , поменян , но дефект остался
Все светики проверены работают
Напряжение на подсветку 2 плеча
1 плечо 126 вольт
2 плечо 106 вольт
Вопрос
Проблема в блоке? или всетаки светики уже помирают?
Блок bn44-00609f
Результат не меняется с отключенным или подключенным майном
Сообщение clvr00 »
Привет. Есть у меня один Самсунг лед32’’. Тоже низ заметно темнее верха. Уже не помню «день-ли-в-день» с окончанием гарантии, или попозжее - пользуюсь редко, заметил то не сразу. Лезть внутрь недосуг, решил, что померли ленты.
Вам я предлагаю ещё ток замерить. Возможно просело напряжение потому что ток большой. Может часть диодов коротнула или ещё что. Если ток в «просевшей» Ленте такой же или меньше - тогда логично уже бп смотреть. Я бы ещё померил напряжения какие если ленты заменить резисторами, соответствующей мощности.
С уважением, Вячеслав.
Сообщение vjic21 »
Ксати если ленты переставлять местами
3 верхних норм светят 4 нижних тускло
То меняя их местими ,проблем по ним не видно, с низу на верх ставишь, все норм
Сообщение clvr00 »
Это говорит что бп надо смотреть. Мб конденсаторы на выходе поменять. Я хз что там за бп... должен быть источник тока, раз светодиоды. На монитор.нет не искали похожих тем? Так то подсветка - самая типовая проблема как я понимаю.
Не понял кто такой «майн».. если это разъём ледлент, тогда ещё сильнее не понял.
Если светодиоды током питаются, то напряжение бп зависит от нагрузки. Отключили ленту - подняться должно по идее.
Сообщение Martin76 »
vjic21 писал(а):Результат не меняется с отключенным или подключенным майном
Мэйн не регулирует яркость отдельно по каналам. Если при перестановке линеек ничего не меняется, то проверяйте драйвер. Проверьте в драйвере на обрыв синий пленочный конденсатор, стоящий параллельно светодиодам, и резисторы, два по 4,7 Ом вроде, на соответствие номиналу в цепи истока ключа этого канала.
Сообщение vjic21 »
С утра , бегло, перед работой, посмотрел резисторы номинал соответствует
Синенький вроде не пробит
Вечером приду посмотрю напряжения драйверов на выходе
Его не на пробой. а на потерю емкости нужно проверить. Если бы он пробился, то канал вообще бы не работал.
Сообщение vjic21 »
Проверил
1 25 pf
2 27pf
Маркировка 27pf
Все в пределах нормы
Местами их перекинул картина не поменялась
Добавлено after 11 minutes 49 seconds:
Может на канал лампочку накинуть и замерить напругу?
Если норм будет, может все таки светики померают
Там я лоханулся пол года назад модсветку менял , дорабатывал блок питания и вместо 10 ом поставил 1 ом она пол года поработала и сдохла поменял 1 диод сгоревший
Результат уже известен не ровно светит .
Вот и дкмаю теперь может они все уже доживают ток то выше был
vjic21 писал(а):Проверил
1 25 pf
2 27pf
Маркировка 27pf
Я про пленочные конденсаторы писал, синие или реже белые, емкость сотни нФ, вольт на 400, стоят с плюса питания драйверов на минус светодиодов.
Сообщение vjic21 »
Поменял, немного просели а вот еср высокават был
Но напруги теже остались
Сообщение OlegO »
http://www.vseprosto.net/forum/index.php?topic=857.0
все дороги ведут к светодиодам
Сообщение vjic21 »
Возможно все таки они виноваты
Светики
Тему читал эту
Такой дифект скользкий
Сообщение OlegO »
Так в мастерских всё проще - подкинул заведомо живую планку (или новую со склада)
и всё становится ясно. Когда ремонтируеш для себя всё сложнее.
Сообщение vjic21 »
В том то и проблема набор планок и стоит 1700 и ждать долго
Сообщение OlegO »
Опыт показывает, что замена 1-2 диодов ведёт к повторный дефектам.
Сообщение АлександрNZ »
OlegO писал(а):Опыт показывает, что замена 1-2 диодов ведёт к повторный дефектам.
Это точно. Лучше уж менять полностью. Тут или тут.
:dont_know:
Сообщение vjic21 »
Согласен, перепайка не вариант,
Хочу просто дожать тему , что это точно светодиоды, иначе деньги на ветер
:dont_know: Ну не знаю, ремонтёрский опыт.
Добавлено after 25 minutes 46 seconds:
[uquote="vjic21",url="/forum/viewtopic.php?p=4187257#p4187257"]Напряжение на подсветку 2 плеча
1 плечо 126 вольт
2 плечо 106 вольт[/uquote]
Тем более на самом блоке питания в таблице напечатано напряжение на каналах подсветки при номинальном токе (136/182):
фотка ↓
Последний раз редактировалось АлександрNZ Чт фев 24, 2022 20:39:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vjic21 »
Вот походу светодиоды и садят напряжение
Сообщение vlasovzloy »
У самсунговских матриц помню диоды стояли они не в обрыв а наоборот коротились когда умирали. Хорошее решение имхо, можно немного растянуть дотянуть времонт. Не как щас, сгорел один и все, нет подсветки совсем. А проверять не надо майн. При вытащенном шлейфе питания майна подсветка должна включится
Добавлено after 55 seconds:
Александр удали фотку или уменьши
