Непонятки с тюнером Teac
Сообщение Валентин1971 »
Всем доброго времени суток ! Ситуация такая : тюнер Teac t-h500 . Настраиваю время , через какой то промежуток (произвольный) часы сбрасываются на произвольные показатели , т.е. время может поменяться на любое , и не раз . Происходит при переключении между станциями или при вкл/выкл тюнера , а может и не поменяться вовсе - закономерности нет ! И еще один странный момент - частоты при настройке на радио станцию смещаются на +1 ?! Т.е. к примеру радио станция «Европа Плюс» у нас нас вещает на частоте 100,5 фм , а частота на тюнере при настройке на эту станцию 101,5 фм !!! И это по всему диапазону и всем радиостанциям ! На всякий случай поменял все емкости в БП - эффекта ноль . Может кто сталкивался с подобным .
hfe_teac_t-h500_service_en_compressed.pdf
(1.55 МБ) 147 скачиваний
Сообщение gsmart »
Валентин1971 писал(а): тюнер Teac t-h500 . Настраиваю время , через какой то промежуток (произвольный) часы сбрасываются на произвольные показатели , т.е. время может поменяться на любое , и не раз . Происходит при переключении между станциями или при вкл/выкл тюнера , а может и не поменяться вовсе - закономерности нет !
Как там часовой кварц поживает?
Кнопки установки часов без утечек, не создают ложный контакт?
Валентин1971 писал(а):И еще один странный момент - частоты при настройке на радио станцию смещаются на +1 ?! Т.е. к примеру радио станция «Европа Плюс» у нас нас вещает на частоте 100,5 фм , а частота на тюнере при настройке на эту станцию 101,5 фм !!! И это по всему диапазону и всем радиостанциям !
Изначально всё работало нормально, частоты отображались корректно? А то может случайно выбрали американскую сетку настройки на FM, а она не совпадает с Европейской, у них есть различие в шаге настройки на радиостанции. Американская четная, т.е. шаг перестройки 200кГц, Европейский шаг перестройки нечётный 100кГц.
Если уход правильного отображения частоты происходил постепенно, то контура ПЧ и ЧМ дискриминатора подстройте, пометте положение сердечника маркером и покрутите сердечник на четверть/полоборота в ту или иную сторону, и смотрите как будет вести себя автонастройка и отображатся частота.
Типовая неисправность для японских/корейских, и не только, стационарных тюнеров, приёмников, музыкальных центров и магнитол производства 90х/00х - дохлые трубчатые посеребрённые конденсаторы внутри контуров в блоке ПЧ (особенно часто в контуре ЧМ дискриминатора) которые со временем теряют свои свойства, серебро обкладок чернеет, вспучивается и облазит, ёмкость конденсатора естественно уменьшается, что приводит к растройки контуров, как следствие проявляется это в низкой чувствительности, отсутствии стерео, и плохой работе автонастройки, когда в ручную можно настроится на станцию, а при автоматической настройки эти станции тупо проскакивают.
Как временный вариант - можно подстроить контура.
По нормальному нужно выпаять контура, негодные трубчатые конденсаторы удалить (выломать тонкой отвёрточкой, они обычно приклеены в полости каркаса), поставить контура на место, припаять со стороны печати обычные керамические конденсаторы нужной ёмкости и произвести финишную подстройку.
Такой почерневший трубчатый конденсатор виден внутри контура от магнитолы Sony:
Керамические конденсаторы, припаянные со стороны печати взамен негодных трубчатых на японской магнитоле Citizen:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4187790#p4187790"]
Кнопки установки часов без утечек, не создают ложный контакт?[/uquote]
Про кварц тоже подумал , думал "минует" сия учесть его замены .Просто он впаян на плате индикации в очень не удобном месте - под дисплеем .
По кнопкам - мысль интерессная , но думаю маловероятно - результат сего был бы наверное другим , так как за активуцию установки часов и минут отвечают две разные кнопки , а установка вообще патенциометром .
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
Изначально всё работало нормально, частоты отображались корректно?[/uquote]
Да , все было ок , и произошло сразу , без каких либо симптомов .
Сообщение gsmart »
Валентин1971 писал(а): Да , все было ок , и произошло сразу , без каких либо симптомов .
Если резко, возможно, как писал выше, тюнер на американский шаг настройки частот перескочил, поищите в интернете, как в вашем аппарате реализуется данная опция, например длительным удержанием какой либо кнопки, или одновременным нажатием двух или трёх кнопок.
Либо поробуйте сделать общий сброс настроек, возврат к состоянию, как с завода.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4187790#p4187790"]Типовая неисправность для японских/корейских, и не только, стационарных тюнеров, приёмников, музыкальных центров и магнитол производства 90х/00х - дохлые трубчатые посеребрённые конденсаторы внутри контуров в блоке ПЧ (особенно часто в контуре ЧМ дискриминатора) которые со временем теряют свои свойства, серебро обкладок чернеет, вспучивается и облазит, ёмкость конденсатора естественно уменьшается, что приводит к растройки контуров, как следствие проявляется это в низкой чувствительности, отсутствии стерео, и плохой работе автонастройки, когда в ручную можно настроится на станцию, а при автоматической настройки эти станции тупо проскакивают[/uquote]
Тут не так все очевидно ... станции в автомате выбираются вроде норм. (во всяком случае криминального не замечено) , стерео в порядке , и чуствительность тоже в пределах - тут речь идет именно о смещении частоты четко на "1", на всех станциях ?! Идея с американским стандартом тоже можно было бы рассмотреть , только вопрос - как это произошло ?! механически - исключено - переключателей нет , программно - в инструкции этого нет ..... если только есть какое нибудь сервисное меню (режим) есть , и я его при настройке на станции в ручном режиме активировал ?!
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4187900#p4187900"]
Либо поробуйте сделать общий сброс настроек, возврат к состоянию, как с завода.[/uquote]
Да , спасибо за идею и консультацию ! Тоже склонен к этому варианту . Только через сброс не сделать - пробовал . Нужно искать комбинацию кнопок . Или из форумчан может еще кто подскажет
мог и энкодер заглючить... и питание зашуметь
питание конечно как вариант проверю , хотя чему там шуметь ? Емкости живые . А энкодер тогда бы и вдругих режимах вел бы себя не корректно
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Кстати може ответит кто - что за кварц ? В сервисе он указан как CRYSTAL DC-D180 . Не нашел по нему ничего в сети
Сообщение vlasovzloy »
32768 обычно ставят часовой обычный, хоть с любого китайского будильника выпаять
Добавлено after 4 hours 21 minute 33 seconds:
На странице 20 см частоты кварцев указаны, 8Мгц и 32768
Ага , спасибо ! Попробую кварц махнуть на выходных
Всем доброго времени ! Вообщем отписываюсь по результатам (предварительным))) - с диапазоном «механическим» путем вопрос решить не удалось . На плате есть перемычки под каждый из стандартов , но это не то - перемычка стоит в нужном месте ( но на всякий случай попробывал все варианты) . Думаю gsmart прав - сбилась подстройка в катушке , причина до конца не выяснена , но думаю дело все же не в емкости (аппарат все же давольно «свежий» 2000 г) , дело в том что шаг подстройки тут очень маленький , и шаг влево , шаг вправо на долю мм - частота улетела . Скорее всего я мог его нечайно тряхануть , вот и …. Короче решилось подстройкой . Понаблюдаю что да как . Если сама слетит еще раз - значит буду действовать по схеме «выковыриваем кондер» . Теперь ЧАСЫ !? Поменял ДВА кварца на плате часов , поменял всю обвязку из электролитов , благо их там только 5 штук - результата нет ((( Что может быть - не понятно . Что самое интересное - у приятеля оказался точно такой же тюнер - так вот у него тоже самое с часами !!! Такое впечатление что вирус !!! Шучу )) какие соображения коллеги ? Что это может быть ?
Сообщение gsmart »
Валентин1971 писал(а):Теперь ЧАСЫ !? Поменял ДВА кварца на плате часов , поменял всю обвязку из электролитов , благо их там только 5 штук - результата нет ((( Что может быть - не понятно . Что самое интересное - у приятеля оказался точно такой же тюнер - так вот у него тоже самое с часами !!! Такое впечатление что вирус !!! Шучу )) какие соображения коллеги ? Что это может быть ?
В обвязки часов никакого ионистора не стоит для сохранения настроек и точности хода при скачках питания?
Спасибо за подсказку , но нет . Просмотрел всю схему в мануале , ничего подобного не увидел . По схеме вроде как обычные электролиты , без спецефических обозначений и параметров (для ионисторов)
Сообщение валентин171971 »
Уважаемые , подскажите - проблемма общеизвестная , работа радио (а значит и дисплея тюнера) круглые сутки , как следствие его деградация (дисплей - стал тусклым) . на нити накала приходит по схеме 3 вольта переменки . Для начала думаю нити накала погреть , и тут вопрос - на нити можно для этого подать постоянку ? И если да , то какое напряжение максимальное и на какую длительность ? Просто переменку не откуда брать
тут надо знать скока накал у вашего индюка...
извесные совецкие ИВЛ на 2.4 и 5в соответствено..
запитать постоянкой конечно мона наверно хотя и будет разнояркость разрядоф но чувствую что толку будет немного форсаж накала конечно дасть прирост эмисии но ненадолго потом СМЕРТЬ так дожигали кины и лампы перед заменой...
попробуй никто не запретит.... для начала запитайте часы от сети через латр и добавте им питания до 240-250если эфект будет - стоит попробовать форсаж накала домотаф родной тран
Сообщение gsmart »
валентин171971 писал(а):(дисплей - стал тусклым) . на нити накала приходит по схеме 3 вольта переменки . Для начала думаю нити накала погреть
Всё эти танцы с шаманским бубном, как мёртвому припарки, только замена лампы люминисентника на новую/мало б.у. решит проблемму, там именно люминофор выгорает.
Что касаемо прогрева нити накала "уставшего" люминисентного индикатора, она со временем утончается, и если подать повышенное напряжение, нить либо тупо оборвётся, или провиснет, и коротнёт на какой либо из электродов.
Да я понимаю что танцы , понимаю что шаманские …. Тока где ж сейчас такой мало б/у бубен найдешь )) сколько не видел на ебеях - такое впечатление что их на износ гоняют специально (( вот от безисходности и возник вопрос . В принципе я в цепи два сопротивления убрал (там больше и не по дороге ничего - обмотка/ресисторы/контакт нити) , получил дополнительно +0,5 вольта , чуть ярче зажглось . Но все равно вопрос актуален - можно ли подать постоянку для прокала ? Даже здесь на форуме читал - прокалывали , и ничего , без криминала
ну поиграйся ктож запретит толка резултат давно известен-сначала чуть лучше мож быть даж вполне сносно тока потом быстро просядет и станет ещен хужее
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4195006#p4195006"]тут надо знать скока накал у вашего индюка...
попробуй никто не запретит.... для начала запитайте часы от сети через латр и добавте им питания до 240-250если эфект будет - стоит попробовать форсаж накала домотаф родной тран[/uquote]
У моего вольтаж на 3 , импортный же , санкционный )) Да , думаю наверное прожигать не буду - как то очкую (( Мотать не пришлось - убрал из схемы два сопротивления , поярче стало . Пусть еще поживет красивая техника .
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4195250#p4195250"]ну поиграйся ктож запретит толка резултат давно известен-сначала чуть лучше мож быть даж вполне сносно тока потом быстро просядет и станет ещен хужее[/uquote]
Ну ладно Вам , не ругайтесь )) Убедили конечно , не буду технику калечить - и так ей в жизни наврное досталось , пусть светиться как светиться ! Спасибо за ответ !
Сообщение gsmart »
Да не мучайтесь Вы, индикатор просто сдох, дохнут они и в "японцах" типа Sony и в "азиатах" и в "европейцах/американцах", и везде, когда аппарат стоит в дежурке лет 20, показывая время.
Для контроля частоты настройки приёмника можно попробывать приладить китайскую цифровую шкалу (радио частотометр/счетчик частоты/цифровой индикатор частоты) для FM/АМ приёмников, они разные есть, в том числе с функцией часов в дежурном режиме.
Например посмотрите "Мастер Кит" набор NT5002.
https://yandex.ru/search/smart/?text=%D ... 0-BAL-1612
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4195260#p4195260"]Да не мучайтесь Вы, индикатор просто сдох, дохнут они и в "японцах" типа Sony и в "азиатах" и в "европейцах/американцах", и везде, когда аппарат стоит в дежурке лет 20, показывая время.
https://yandex.ru/search/smart/?text=%D ... 0-BAL-1612[/uquote]
Ага , спасибо за совет ! Тоже думал вначале выносное пришаманить что нибудь , а сейчас напряжение поднял на 0,5в , вроде и видно стало )) теперь бы еще вопрос с часами решить ! Так и продолжают самостоятельно в разное время разное время показывать :dont_know: :dont_know:
