Система видеонаблюдения
Сообщение hhornett »
Доброго дня!
Не знаю, в эту ли тему такой вопрос. Если нет - подскажите куда разместить.
В общем суть вот в чём - в произвожственном помещении необходимо установить систему видео наблюдения с возможностью удалённого доступа. Из имеющегося оборудования - аналоговые камеры, регистратор, роутер. И всё бы ничего, но проблема в том, что кроме мобильной точки доступа другого интернета нет. Немогу сообразить - как это всё организовать. буду признателен за помощь.
Сообщение vlasovzloy »
Динднс или как он там называется работает без привязки к айпи адресу
Сообщение AlexS4 »
hhornett, если видеорегестратор не имеет подключения к компьютеру то нужен usb video capture device.
далее организуете windows remote desktop rdp (desktop asistant или като похоже начиная с win7 называется) он умеет находить компьютер без статического ip снаружи через спец ms сервис.
для linux - доступ через ssh-pf до x-server или через vnc. находить через панч или устанавливая любой туннель с любым доступным хостом со статическим ip. или через динамическую ns зону.
Всем откликнувшимся спасибо!
Забрал сегодня оборудование. Вот что имеется: IP камеры GARUS GSL-1120B, пара роутеров TP-Link TL-wa500G и TL-WR841N, коммутатор TP-Link TL-SF1008D. Коммутатор временно откидываем - предположим, что надо подключить одну камеру. Цепочка такая: мобильная точка доступа--->роутер--->камера. Как всё это правильно подключить, настроить и с мобилы удалённо подключаться к камере?
Получается регистратора нет? Только камеры
Сообщение tonyk »
У ОПСоСов (оператор сотовой связи) IP, обычно, "серые". Это раз.
В камерах настрой 2 потока: один с низким разрешением, но хорошо передающий движение, второй с высоким разрешением и сохранением в mjpeg (если камера поддерживает). Это два. А ещё лучше, запусти на сервере видеоаналитику, есть бесплатные пакеты.
Надо посмотреть умеет ли динднс и на роутере под это дело порты пробросить 80 й тсп и удп и какойто второй самому выбрать иои по умолчанию. Ну и прописать камеры на сервере динднс.
Если есть регистратор и он более лименее новый то там должны быть и приложения на нем и даже возможно с куар кодом
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... fOZkgnPGyY
Регистратор есть, но он сейчас в работе с аналоговыми камерами. Пока только в режиме записи работает, но в перспективе нужно устроить удалённый мониторинг. Какая модель регистратора до понедельника сказать не смогу.
На другой площадке нужно организовать просто видео наблюдение (без записи) с удалённым доступом. Напомню - на обеих площадках интернет исключительно мобильные точки доступа.
Ты читал инструкцию от камеры?
Вернуться в «Практика»
