Литий в микроволновке выживает?
Сообщение vlasovzloy »
Да по запаре седня на выезде менял слюду и фонарик на магеите к потолку свч примагнитил. Стакан с водой поставил и чото заискрило. Понятно что электронике фонаря кирдык. Но сам элемент 18650 живой как думаете? Вроде не потекло ничо из него. Чотам секунд 20 жарился
быстрей проверить чем писать суда
Да понятно. Прст порадовать вас что я тоже д8лбоебом бываю иногда)))
Плата защиты могла и не выжить, а самому аккумулятору - что сделается?! :))
мутный вопрос... плоские пакеты дуюися и лопают...
19650 не знаю думаю нихуя не будет корпус -сталь поле экранирует и отражает
Сообщение Upgrader »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4188508#p4188508"]Но сам элемент 18650 живой как думаете?[/uquote]Даже если живой, надо сделать полный цикл разрядки-зарядки под тщательным присмотром и убедится в том что он не бахнет.
Скорее всего он безнадежно испорчен. Последствия могут быть негативные вплоть до возгорания. Лучше сразу выкинуть.
musor писал(а):корпус -сталь поле экранирует и отражает
Гыгы. Плюс и минус разные электроды, в них и шарахнуло.
Сообщение gsmart »
У меня один знакомый уже много лет назад сотовый телефон намочил (Эриксон какой-то, на тот момент стоил приличных денег), каца чай на него разлил или кофе, затем в воде прополоскал, и положил его посушится в микроволновку. :)
Телефону конечно пиздец, а батарея даже не вздулась.
Сообщение DJINO »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4188696#p4188696"]У меня один знакомый уже много лет назад сотовый телефон намочил (Эриксон какой-то, ... каца чай на него разлил или кофе, затем в воде прополоскал, и положил его посушится в микроволновку. ..[/uquote]
А помните Nokia N95 слайдер, 25 т.р. стоил? У меня один клиент намочил под дождиком, и кто-то ему посоветовал сушку в микроволновке. Я ,блин!, целый месяц пытался восстановить тело, пока клиент не сказал про микроволновку.
Второй случай был года 4-5 назад. Клиент был с у друзей на вечеринке и у него сел телефон, Sony Xperia L1. Ну и как обычно, ему срочно понадобилось позвонить. Вот один из добрых друзей и подсказал, засунуть тело в микроволновку на 15 сек. Типа АКБ зарядится на 100%. В результате - тело труп.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Сообщение Asmodey »
Чего ему будет в металлическом корпусе?
Нагрев, перезарядка, переплюсовка.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
musor писал(а):плоские пакеты дуюися и лопают...
В микроволновке? Они же в фольгу запаяны.
Ну минус то отдельный от плюса. В него молнии шарахают. :shock:
Сообщение 74LS00 »
Я один подумал что ктото сунул туда метал который обычным металом не расплавился бы, а этим загадка.
Пожалуй стоит кинуть кусок олова в печку и посмотреть что будет, или кусок галия
Сообщение DJINO »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4191456#p4191456"]....
Пожалуй стоит кинуть кусок олова в печку и посмотреть что будет, или кусок галия[/uquote]
Результаты эксперимента в студию! В виде видео.
в специалнолм лаб тигле из графина я плавил свинец а ученые плавят так серебро и бронзу
голый метал может наделать мнго бед
Сообщение kentgaryk »
Металл в СВЧ волноводе/резонаторе это КЗ виток, при небольшом диаметре ток в витке и мощность невелики, если виток большой и толстый то сгорит предохранитель или магнетрон. Аккумулятор будет греться по поверхности и если нагреется сильно то ебанет, а если греть недолго то выживет, литиевые аккумуляторы допускают приличный нагрев.
Сообщение Dik13 »
из графина
Ну... у нас что только из графина не плавят... :dont_know: :)))
