ионисторы
Закрыто
Сообщение serui »
Из чего делают ионисторы? Можно ли сделать самому , хотя бы маленький ,для фонарика. :shock:
Сообщение Tiratron »
Наверно Вы не совсем хорошо понимаете что спрашиваете. Если хотите, то прочтите тут http://www.elcp.ru/index.php?state=izd& ... 2&i_art=11
Сообщение Gudd-Head »
serui писал(а):Из чего делают ионисторы? Можно ли сделать самому , хотя бы маленький ,для фонарика. :shock:
Вы для начала попробуйте сделать электролитический конденсатор, хотя бы маленький :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Тема про ионисторы вот:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1%F2%EE%F0
P.S. Ионистор сделать легко. Берёте две металлические пластины, таблетки активированного угля и раствор воды с солью. Таблетки надо растолочь в мелкий порошок и смешать с раствором соли до консистенции замазки. Этой замазкой намазываете пластины (с одной стороны), затем эти пластины нужно соединить вместе, положив между ними кусок ткани или бумаги так, чтобы электролит проходил, а частицы угля - нет. Максимальное напряжение такого ионистора около 0,5 - 0,7 вольта. Но для фонарика ионисторы не подойдут. Разрядятся очень быстро. Ионистора 1 фарад хватит примерно на минуту, чтобы светодиод горел. А самодельный ионистор на 5 вольт и 1 фарад будет уже внушительного размера.
Закрыто
Вернуться в «Теория»
