Дозиметр ДБГ-01Н, не поднимается высоковольтная часть
ATRedline
Сообщение ATRedline »
Прошу совета. Попался в руки дозиметр ДБГ-01Н. Неисправный. Изначально обнаружился пробитый диод по питанию. Заменил диод (он тут хитрый, стеклянный, забыл как такие называются), и электролит по питанию. Питнание поднялось, дозиметр включился, но начал показывать хаотичные показания. тоесть, включаешь - и показания начинают плюсоваться и улетать в небеса. Ок, разобрался, оказалось, что одна из трубок СБМ-20 приказала долго жить (Это точно, проверял перестановкой местами, итд). Ок. Пошёл купил СБМ-20-1, напаял на неё колпачки от старой СБМ-20. Теперь не поднимается высоковольтное напряжение. Если ставить любую одну из трубок - напряжение как положено (хотя не уверен, скоолько именно положено) есть, 271v. Дозиметр начинает работать, реагировать на излучение. Если ставлю обе трубки - 271v не поднимается, соответственно дозиметр не считает. Заниженых сопротивлений на выходе трансформатора не наблюдаю. Трансформатор щёлкает, что кгда формирует ВВ, что когда НЕ формирует. Подскажите пожалуйста, как прочекать всю эту систему? Обвязку до транса прозвонил - резистооры вроде в норме, кондёры проверить не могу. не понимаю, почему это работает с одной трубкой, но не работает с двумя исправными, и почему это работало с двумя трубкам, когда одна была неисправна.
Чувствую, скоро запаяю в усмерть бедолагу такими темпами(
ATRedline
Re: Дозиметр ДБГ-01Н, не поднимается высоковольтная часть
Да, забыл добаить, трансформатор - ТОТ-31
pcb432
Сообщение pcb432 »
ATRedline писал(а):напряжение как положено (хотя не уверен, скоолько именно положено) есть, 271v
Хотя бы справочные данные посмотрел.
Рабочее напряжение 400 В
Да и измерять каким либо тестером правильно не получится, ток слишком мал. Тестер сразу садит, измеряют специальными вольтметрами с входным сопротивлением сотни МОм или ГОм.
ATRedline
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4190070#p4190070"]
Да и измерять каким либо тестером правильно не получится, ток слишком мал. Тестер сразу садит, измеряют специальными вольтметрами с входным сопротивлением сотни МОм или ГОм.[/uquote]
В данном случае, "как положено", имелось ввиду, что ВВ в целом поднимается. То что там 400 должно быть я видел. Так советы какие-нибудь будут?
ATRedline
В общем тему можно закрывать. прошу прощения, достил ошибку сам. Паял наконечники трубок гейгера сильной кислотой, т.к. отводы трубки гейгера сталянистые, а она стреляет при пайке. Вот она стрельнула, и часть олова разбрызгалась внутрь колпачка-наконечника. Прозвонкой после пайки сопротивления не нашёл, однако при более детальном рассмотрении оказалось что у одной из трубок имеется сопроотивление 10мегаОм, коооторые, собственноо, и не давали высоковольтной части подняться. Перепаял, дозиметр ожил.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
По идее это должно было выявиться при замене трубок, если по одной включать....
musor
хуйня
ATRedline
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4191881#p4191881"]По идее это должно было выявиться при замене трубок, если по одной включать....[/uquote]
Удивительно, но я на самом деле включал их по отдельности, и не один раз, по отдельности они работали, и дозиметр давал какие-то показания. Собственно чудеса, но факт.
Дмитрий М
Ну значит одна (с налётом) потребляла ненормально много, но меньше чем предельный ток преобразователя. А две уже перебор..
