Уничтожитель документов Гелиос УМ 35-4
Сообщение SergeyK »
День добрый форумчане. Попал на ремонт данный агрегат Уничтожитель документов Гелиос УМ 35-4 с неисправностью замятие бумаги. Но как такового замятия нет. Вычистил все что можно проверил все платы но результат один. Может кто сталкивался с данным аппаратом и подскажет на каком датчике и по какому принципу организованно отслеживание о замятии бумаги. По логике замятие проще сделать по току двигателя, но ничего подобного на платах не нашел. Да и при отключенном двигателе ошибка тоже есть! Оптические и механические датчики все проверил и они рабочие.
Сообщение SergeyK »
Смотрю тока мне так везет на эксклюзивные аппараты(((((
Сообщение vlasovzloy »
Да нет, у нас у каждого уничтожители, правда подешевле. Чотам спички или зажигалка. В печку сложил в бане или дома))) а чо там зачем какая то электроника я не понимаю. Тупо шредер валы крутятся и режут. Нахера там мозги какие то датчики?
Сообщение piligrim130 »
что бы скрепка ножи не сломала или что бы пользовате6ля за галстук в аппарат не затянуло. Защита может стоять в виде муфты между валами и мотором - при увеличении момента эксцентрик жмет на микрик и выключает мотор . Срабатывать может от грязи между режущими дисками или сами диски -ножи уже замяты.Если есть оптопары то или грязные или уже сгорели .
Сообщение SergeyK »
Это понятно что дома он и нафик не нужен но есть учреждения где он обязан быть. Но это не главное. До этого встречался со шредерами простой конструкции и в основном менял шестеренки (печатал из нейлона). А тут куча датчиков. Все проверены и все рабочие. Предварительно все было отчищено и промыто. На самом режущем механизме ничего кроме режущих валов, редуктора и двигателя нет, Ни муфт ни концевиков. Ковыряю плату управления ищу , может какой датчик тока всетаки есть.
Сообщение Дмитрий М »
Значит датчик тока. Раз мехдатчиков нет. В ключите мотор на весу просто, вообще без нагрузки. Или резистор вместо нет как имитатор нагрузки.
Сообщение SergeyK »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4193996#p4193996"]Значит датчик тока. Раз мехдатчиков нет. В ключите мотор на весу просто, вообще без нагрузки.[/uquote]
Включал и с одним двигателем и без двигателя. Всегда ситуация одинаковая. Все датчики сводятся на мк PIC и с него уже вся сигнализация и управление реле, может и в прошивке чего чавкнуло!
Тему закрываем, собрал я его и отдал как есть так и не победив((((
Ну как то же он узнает значит? Двигатель шаговый или коллекторный?
Сообщение SergeyK »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4194111#p4194111"]Ну как то же он узнает значит? Двигатель шаговый или коллекторный?[/uquote]
Я так и не узнал как он понимает о замятии. Двигло обычный коллекторный на постоянку. На силовой плате все что хоть как то подозрительно было поменял и проверил все что можно.
Ну ладно отдал так отдал, не буду больше спрашивать, настроение портить
Сообщение SergeyK »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4194461#p4194461"]настроение портить[/uquote]
Поверь все что можно было проверить или заменить все было сделаано. Предположил что прошивка в мк чуток попортилась, как вариант!
