Ремонт комбинированного прибора Ц4352-М1
Сообщение Fox19 »
Недавно приобрел прибор Ц4352-М1. После проверки оказалось что тестер занижает измеряемую величину тока и напряжения где то на 3% на всех диапазонах.
Как можно откалибровать данный прибор?
Схема тут:
Спойлер:http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?com_mode=nest&com_order=1&storyid=756
Сообщение uldemir »
Начните с проверки измерительного механизма и добавочного сопротивления: на пределе 75mV ток полного отклонения должен быть 300мкА. Если не так - ремонтируем измерительный механизм. Если 300 мкА есть, но нет 75мВ - смотрим добавочное сопротивление. Правда, прежде чем его "ремонтировать" надо убедиться, что не окислились контакты галетного переключателя, П2К и аварийного размыкателя - если переходное сопротивление контактов возросло - может начать подвирать.
Потом надо проверить и подогнать главный шунт - постоянный ток на всех пределах, а потом постоянное напряжение. И только после этого переменку и в самом конце сопротивление. В зависимости от того в каком месте начнутся отклонения - подгонять соответствующий элемент.
А у вас есть возможность действительно точно проверить? может то с чем вы сравниваете имеет погрешность 3%? И... стрелочные имеют класс. Не помню, 4352 имеет 1.0 или 1.5 по постоянному току. Даже если 1,0, то это значит , что на отметке 300 стрелка должна встать на диапазоне от 297 до 303. Но! на отметке 100 - от 97 до 103 - как раз ваши 3%, но это нормально!
Сообщение Fox19 »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4190555#p4190555"]Начните с проверки измерительного механизма и добавочного сопротивления: на пределе 75mV ток полного отклонения должен быть 300мкА. Если не так - ремонтируем измерительный механизм. Если 300 мкА есть, но нет 75мВ - смотрим добавочное сопротивление. Правда, прежде чем его "ремонтировать" надо убедиться, что не окислились контакты галетного переключателя, П2К и аварийного размыкателя - если переходное сопротивление контактов возросло - может начать подвирать.[/uquote]
Почистил и смазал п2к стало чуть лучше погрешность уменьшилась.
До меня кто то заменил резистор R22 за что он отвечает?
Сообщение uldemir »
R22 это подгоночный для переменного напряжения на пределах 6в и выше.
Если на переменном напряжении хочется улучшить точность, то сначала надо на пределе 1.5в резистором R28 сделать подгонку, а затем на пределе 6в R22. Остальные пределы встанут как надо, если на постоянке не было проблем. Для предела 0.3в (и для переменного тока) подгонять R24.
