Помогите пожалуйста с расчетом выходного трансформатора, я не много запутался, ламповой техникой занимался но давненько.
Есть схема предусилителя, я знаю что входной трансформатор для балансного входа с Ктр 1:1, и его импеданс 600 Ом : 600 Ом, а вот с оконечным трансформатором не большие проблемы что я знаю точно, что вторичная обмотка с импедансом 600 Ом тоже (тоже балансный выход), но вот обмотка ОС
Ri=M/S.
согласно даташиту мы и получаем те самые 7500 Ом
Проведя еще кучу расчетов, я правильно понял, что при таком включении ламп, сопротивления вычитаются? У меня в первой случае получилось что трансформатор должен быть с Ктр 4:1 и это 10 К+ 10 К : 600 Ом , во втором же случае расчетное сопротивление обмоток получилось 375 Ом, т.е. 375 Ом + 375 Ом : 600 Ом
Теперь собственно вопросы:
1) Как рассчитать обмотку ОС?
2) Можно ли ОС подключить через сопротивление непосредственно ко вторичке выходного трансформатора?
3) Правильно ли я рассчитал, что обмотки выходного трансформатора 10К + 10К : 600 R ?
4) Есть ли готовые трансформаторы выходные в продаже ?
5) Допустим, Ктр 3:1, можно ли поставить выходной трансформатор с Ктр 4:1 ?
Я правда уже запутался
- Схемка
- (191.9 КБ) 172 скачивания
