Нужна помощь с CodeWarrior
Сообщение Alnet »
Добрый день, впервые столкнулся с данной программой. Пытаюсь разобраться что да как. Прошу помощи тех, кто имел с ней дело. У меня получилось считать микроконтроллер mpc5644. Теперь нужно записать в него новый дамп, по опыту работы с другими программаторами знаю что необходимо перед записью стереть данные в проце, но не могу найти кнопку "стереть". Есть кнопка "резет" может это она? И еще вижу 2 кнопки записи в микроконтроллер подскажите пожалуйста какая между ними разница.
(174.66 КБ) 102 скачивания
Сообщение Jack_A »
Не знаю, как в этом конкретном случае, но стирать автоматически память перед записью - это обычная практика в программаторах. Писать "новое поверх старого" лишено смысла, я думаю. Если нужно дополнение или модификация - то СЧИТАТЬ - модифицировать файл - ЗАПИСАТЬ.
Сообщение Dismas »
[uquote="Alnet",url="/forum/viewtopic.php?p=4192723#p4192723"]...Есть кнопка "резет" может это она? И еще вижу 2 кнопки записи в микроконтроллер подскажите пожалуйста какая между ними разница.[/uquote]
Нажмите Help там наверняка есть ответ.
