Входной ток с нагрузкой и без нагрузки
Читаю даташит на ДСДС преобразователь. И там в колонке для входного тока написано два значения. Что для тока с нагрузкой ток равен 56 мА, для тока без нагрузки 8 мА. Ток без нагрузки - это когда после ДСДС ничего нет, никаких элементов, я правильно понимаю? И если задан ток 8 мА, без нагрузки, то входной ток разве не будет зависеть от элементов (резисторов и т.п.) которые стоят до ДСДС преобразователя?
да, это видимо типичный или максимальный ток потреблеия чипом при работе без нагрузки при наихудших условиях.
да для целой схемы преобразователя он зависит от других компанентов, напр от сопротивлений в фитбэк делителе, но при нрмальных(разумных, рекомендованных в дэйташите) их номиналах можно считать что <=8mA и не париться.
А почему при подключении нагрузки входной ток увеличивается? У нас же до ДСДС преобразователя стоят какие-то компоненты. Образуется входной ток. Если после ДСДС преобразователя еще элементов наставить - они же должны влиять на выходной ток, а не на входной ?
Хотя бы из энергетических соображений. Если на выходе появляется ток, значит, на нагрузке выделяется мощность - откуда-то она взялась. Только со входа, больше неоткуда. Поэтому и потребление самим преобразователем увеличивается.
Для более подробного объяснения надо знать как минимум топологию, желательно иметь конкретную схему преобразователя, чтобы понять, как и где происходит увеличение тока потребления.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
