часики
Сообщение FaZA_C »
Доброго.
Микроволновка Samsung ME83KRW, при пропадании сети теряет данные о времени. ДОСТАЛО :? . Как вариант можно поставить батарейку через диод, НО...
Хочется понизить потребление тока с батарейки путем незапитывания ненужных для часов частей схемы и сохранением функционала типа test. Понятно, что можно запитать только необходимые элементы контроллера через диод, но как падение напряжения на диоде скажется на контроллере и кварце и какие части схемы нужно запитать?
Контроллер KS55C370. Электросхему не выкладываю так как её полно в сети.
Спасибо :)
Сообщение gsmart »
Ионистор для сохранения точности хода часов упендюрте.
Сообщение pyzhman »
[uquote="FaZA_C",url="/forum/viewtopic.php?p=4193283#p4193283"]...полно в сети..[/uquote]
И всё-таки приложи сюда.
Docendo discimus
Сообщение Телекот »
А зачем в печке часы? Там нужен только таймер. Тем более что точность их не какая. Поставь на кухне нормальные часы на батарейке.
Сообщение gsmart »
Телекот писал(а):А зачем в печке часы?
Кстате, а в таких печках часы случаем не от частоты сети 50 Гц получают импульсы для реализации точности хода?
Опять "гадания на кофейной гуще" начались..
Вот схема:
https://www.elremont.ru/svch/bt_rem44.php
Самый простой вариант "решения" - в точку соединения VD3-C3-вход 7905 добавить ещё один диодик, анодом к точке соединения, и, через этот диодик подключить минус "кроны".. Плюс "кроны" подключить к "земле"..
(29.3 КБ) 468 скачиваний
Сообщение FaZA_C »
Я так сразу и подумал. В том то и соль, чтоб отключить от батарейки ненужное. По схеме это и питание (через контроллер) клавиатуры и... там еще, что то же есть?
Часы идут точно, да и так удобненько печка стоит для посмотреть время.
Сообщение AndTer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4193326#p4193326"]А зачем в печке часы? ...точность их не какая.[/uquote]
У меня тоже в печке часы, толку мало потому что печка стоит в углу и цифры не крупные, но точность у них отличная, за пол года секунд 5. Самсунг если что.
Сообщение Телекот »
в DNS плохая точность.
1примерно в половин MWO чип таймера-часоф тактируется от сети 50гц ташо.... из тех что на свидых диодах это 2\3
даже если часы запитать они не идут придется еще городть RTC 50гц на чипе от ВМ12/18
2 те что таки тактируются делением кварца чипа -жрут много на дин индикацию надо разбиратся с этим отделяя ядро от вывода на дисплей...
но болшинство таких на ВЛИ и питания ядра там -15-27в а индикация без накала не идет -mnen потреблени без накала порядка 0.5ма при -24в так шо нужна сответствуюшая батарея -3 коны врослед или 2 х12в акб(на 1.3ач от кас самото-легко власят в печку ) если применяется АКБ нужны цепи подзаряду от сети до 28в
Сообщение FaZA_C »
Схему выложенную выше вы не смотрели :roll:
У меня кварц и 50гц не нужно. Индикатор запитан от 2,5 в переменки и совершенно не критично, что на время отк. света табло погаснет, главное чтоб время не сбилось.
Сообщение Телекот »
На схеме выложенной выше ясно видно что частота сети 50Гц через диод VD4 и транзистор Q4 подаётся на проц. Куда и зачем используется одному программисту известно.
Сообщение FaZA_C »
INT - Это питание кнопок и т.д. и т.п.
Сообщение Телекот »
Ты скачал прошивку и по программе разобрался зачем там используются импульсы 50Гц?
Интересно на какой хрен там тогда эти импульсы если всё одно кварцевый генератор в выключенном режиме работает, синхронизировать с сетью там нечего.
А во как раз для часов, индикации и кнопок вполне подходит. Проц каждые 20мС просыпается обновляет показания индикатора проверяет кнопки и опять засыпает.
Сообщение FaZA_C »
Доброго утра!
Замотался, не заходил на форум.
Разобрал печь, электросхема не такая, как дана выше, с наскока похожей не нашел, подкинул крону (через диод) на вход микросхемы питания "5в", чуда не было, часы сбрасывались.
Собрал обратно и забил )...
