Аудиофильская завивка проводов
Сообщение dimka50000 »
А вот мнение почтенной публики хочу услышать.
Есть ли разница, если сигнальные провода например от предусилителя к мощнику (L/R/GND) проложить ровно, скрутить или свить косичкой, будет разница?
Сообщение Чумак »
Конечно - в одном случае провода будут лежать ровно, во втором скручены, а в третьем вообще свиты косичкой.
...Я этому крутильщику в следующий раз хвоста накручу - чуть не десяток тем про одно и то же!!! :kill:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Смотря как будут скручены по часовой или против и где расположены калонки. Если на севере то крутить по вращению земли если на юге то против.
Сообщение DrAl »
Сообщение Dick »
ДА! Силу Кориолиса обязательно нужно учитывать при скручивании. :)
Забыл нарисовать что экран надо занулить.
Dick писал(а):ДА! Силу Кориолиса обязательно нужно учитывать при скручивании. :)
...Это типа - слить провода в унитаз и посмотреть, в какую сторону они закрутятся? :)
Сообщение pyzhman »
[uquote="dimka50000",url="/forum/viewtopic.php?p=4194014#p4194014"]...от предусилителя к мощнику...[/uquote]
Какая длина?
Docendo discimus
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=4194037#p4194037"][uquote="dimka50000",url="/forum/viewtopic.php?p=4194014#p4194014"]...от предусилителя к мощнику...[/uquote]
Какая длина?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4192050 :)
Сообщение Transformer-V »
[uquote="dimka50000",url="/forum/viewtopic.php?p=4194014#p4194014"]А вот мнение почтенной публики хочу услышать.
Есть ли разница, если сигнальные провода например от предусилителя к мощнику (L/R/GND) проложить ровно, скрутить или свить косичкой, будет разница?[/uquote]
После завивки, не забыть позолотить и побрызгать одеколоном от версаче. :sleep:
Смех смехом, но любое переплетение неэкранированных проводов будет влиять на сигнал, вопрос в том, как.
Питалово у меня просто скручено, да и влиять по идее это на звук не должно, а вот сигнальные провода, с учётом характера сигнала, могут быть чувствительны к этому. Может их просто прокладывать параллельно? Может опыт есть у кого, кто в состоянии услышать разницу в звуке?
Сообщение pyzhman »
Дедушка Александр Белл не поленился - изобрел витую пару и запатентовал ее. И это при ещё том уровне измерительной техники. Кто мешает проверить/измерить сейчас?
Docendo discimus
Сообщение murzistor »
Питание можно подводить какими угодно проводами, если на входе питания усилителя стоит нормальный кондёр.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
[uquote="dimka50000",url="/forum/viewtopic.php?p=4197195#p4197195"]Может опыт есть у кого, кто в состоянии услышать разницу в звуке?[/uquote]Разницы в звуке не будет никакой. При условии, что ёмкость, индуктивность, сопротивление проводов пренебрежимо малы для данного сигнала (для линейного входа-выхода обычно так и есть). Важно, чтобы провод не ловил наводки и чтобы контакты не были окислены.
А "услышать" можно много чего... включая то, чего нет...
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Витая пара имеет смысл для дифференциального входа-выхода. Обычный линейный вход-выход не дифференциальный, тут логичнее использовать экранированный провод, если действительно есть проблема с наводками.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4197376#p4197376"]Питание можно подводить какими угодно проводами, если на входе питания усилителя стоит нормальный кондёр.[/uquote]
А ток покоя транзисторов? А одновременный заряд конденсатора и работа(усиление) усилителя на полную его мощность? Проводочки не оплавятся?
А запас прочности?
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4197393#p4197393"]А запас прочности?[/uquote]
Значит не какими угодно проводами. (речь про сечение) :)))
[uquote="dimka50000",url="/forum/viewtopic.php?p=4194014#p4194014"]...сигнальные провода например от предусилителя к мощнику (L/R/GND) ...[/uquote]
Т.е. сечение может быть каким угодно, но я бы больше 16 квадратов не брал... :roll:
Сообщение Upgrader »
На 100500 мкф? :)))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4197453#p4197453"][uquote="dimka50000",url="/forum/viewtopic.php?p=4194014#p4194014"]...сигнальные провода например от предусилителя к мощнику (L/R/GND) ...[/uquote]
Т.е. сечение может быть каким угодно, но я бы больше 16 квадратов не брал... :roll:[/uquote]
Чего уж там мелочиться АПвПуг 1х70 должен подойти.
