Генератор на TL494 на двух MOSFET - нужна помощь!
Сообщение IVAN23 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возникла необходимость сделать гена тор прямоугольных импульсов в положительной плоскости напряжения
с частотой от 10 до 100 кГц.
Особенность генератора - в использовании ключей как по выходу "-", так и по выходу "+".
Существует достаточно распространенная схема данного генератора с эмиттерным повторителем
и N-канальным MOSFET. Схему прилагаю ниже.
По аналогии подготовлена схема с двумя ключами, которые бы работали отключали и включали нагрузку - с двух сторон одновременно.
Поэтому, кто знает - ПРОШУ ВАС - ПРОВЕРЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СХЕМУ с двумя транзисторами MOSFET! Не напутал ли я в ней.. И буду рад предложениям/замечаниям!
Заранее благодарю!
Добавлено after 4 hours 22 seconds:
Изначальная схема
(100.18 КБ) 225 скачиваний
Доработанная схема, требующая Вашего внимания, уважаемые форумчане.
(143.65 КБ) 183 скачивания
Сообщение Фунтик »
К изучению - какой потенциал на затворе относительно какого вывода P-канального транзистора необходим для его открытия. Потом - искать, откуда он в вашей схеме возьмётся.
Если короче - работать не будет.
Сообщение AlexS4 »
>Re: Генератор на TL494 на двух MOS
так работать не будет! и по фазировке и по потенциалам.
нужен полумост из 2 fet , так?
напряжение питания полумоста какое?
нужо будет для верхнего плеча полумоста делать смещение управляющих потенциалов и бутстрепное питание для n-fet сверху и защиту от сквозного тока (dtc). последнее есть в tl494, первые 2 прийдется делать отдельно и 1вое сделать на коленке для высоких напряжений чуть сложнее чем может показаться.
ВСЕ эти проблемы решит применение ir2153 вместо 494, это самое грамотное и практичное решение!
Сообщение IVAN23 »
Я вот тоже этого опасаюсь.
Но можно ли использовать управляющий сигнал с 10 ноги TL494 для открытия обоих MOSFET?
Диаграмму прилагаю.
С другой стороны, я как раз и взял - и + для открытия MOSFET-P типа по аналогии с N-типом, поставил резистор на 1к, эмиттерный повторитель соответственно зеркально изменил. Разве не должно работать?
PS: Proteus 8 не работает корректно с TL494. Проверить не могу... (
(47.76 КБ) 124 скачивания
Сообщение AlexS4 »
ir2153 это прямо полный генератор и драйвер полумоста для 2 n-fet c напряжением полумоста до 600V
или можно отдельный драйвер ir2101 и перед ним любой какойнравится генератор прямоугольных импульсов.
конечно можно собрать драйвер верхнего плеча и на транзисторах, но судя по вашему варианту схемы вам нужно многое изучить чтоб его запустить не устроив пару фейрверк-попыток 8)
Сообщение IVAN23 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4194513#p4194513"]>Re: Генератор на TL494 на двух MOS
ВСЕ эти проблемы решит применение ir2153 вместо 494, это самое грамотное и практичное решение![/uquote]
Спасибо большое!
Посмотрю схемы на ir2153... А на ней возможно сделать схемы, что бы два транзистора открывались/закрывались ОДНОВРЕМЕННО. То есть мы как бы нагрузку отключаем, подключаем с двух сторон...
Сообщение AlexS4 »
можно на ir2101
а если не секрет зачем с двух сторон отключать нагрузу? полного отключения же не будет, fet это не рэле, у них канальные переходы же никуда не деваются например. лучше расскажите практическую задачу чтоб не выдумывать монстров по неясному тз ).
нужно как минимум знать:
напряжение
ток (средний/максимальный)
характер нагрузки (активная/индуктивная...)
лучше конкретнее (мотор/лампа накаливания/тэн/какаято электронная схема итп)
Сообщение IVAN23 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4194519#p4194519"]можно на ir2101
напряжение
ток
характер нагрузки (мотор/лампа накаливания/тэн/какаято схема с батарейным питанием итп)[/uquote]
О цели - хочу проверить резонансную систему катушку-конденсатор.
Там токи небольшие будут. Может быть биполярные транзисторы использовать?
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:
Забыл написать.
Выходное напряжение однополярное 20 В по амплитуде. Средний ток - 4-6 А. Нагрузка активно-индуктивная.
Сообщение AlexS4 »
для резонансной системы вобщем обычно же нет проблем если она одним концом будет подключена кудато ?
например к +питания, ну будут на ней все напряжения относительно этого провода и все, никаких изменений в ее поведении при этом не будет!
jbt как и fet тоже не решают проблему "полного отключения" у них коллектор же в необычном направлении просто откроется и на эмиттерном переходе возникнет обратный потенциал а базу утащит за пределы питания.
полный разрыв обычно делают 2мя последовательно соединенными fet (n-fet+p-fet) но нужна гальваническая развязка управления затворами и силовой цепи (или очень низкое напряжение коммутируемой цепи и транзисторы с отдельным выводом подложки). есть оптронные рэле на fet можно подумать их применить если скорости и тока достаточно. но еще раз - скорее всего надо просто подумать и обойтись 1 транзисторным ключем. кстати если токи небольшие - можно просто диод последовательно с нагрузкой и коммутировать 1 fet.
Сообщение IVAN23 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4194535#p4194535"]для резонансной системы вобщем обычно же нет проблем если она одним концом будет подключена кудато ?
полный разрыв обычно делают 2мя последовательно соединенными fet (n-fet+p-fet) но нужна гальваническая развязка управления затворами и силовой цепи (или очень низкое напряжение коммутируемой цепи и транзисторы с отдельным выводом подложки). есть оптронные рэле на fet можно подумать их применить если скорости и тока достаточно. но еще раз - скорее всего надо просто подумать и обойтись 1 транзисторным ключем. кстати если токи небольшие - можно просто диод последовательно с нагрузкой и коммутировать 1 fet.[/uquote]
AlexS4, спасибо большое!
Теперь я начал понимать! Хм... Оптроны неплохой выход (по оптрону на мосфет)!
не оптроны а оптроные драйвера затвороф IGBT(c отделным ГР питанием)-глянте такие сварки от ПАТОН
силовые оптроны выше 1а бывают толка симисторные и тиристорные они немного по д другое заточены и частота всмего до 400гц
Сообщение IVAN23 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4195015#p4195015"]не оптроны а оптроные драйвера затвороф IGBT(c отделным ГР питанием)-глянте такие сварки от ПАТОН
силовые оптроны выше 1а бывают толка симисторные и тиристорные они немного по д другое заточены и частота всмего до 400гц[/uquote]
Спасибо большое! Посмотрю модели и схемы! Интересно!
Вернуться в «Умные мысли»
