У телевизора Toshiba 37wl66rs через 1-2 секунды отключается подсветка.
Трансформаторы инвертора прозвонил - вроде целые.
Вероятно, вышла из строя одна 10 ламп подсветки. До этого я занимался ремонтом мониторов 17 - 19". Для проверки у них ламп подсветки использовал инвертор от ноутбука. Попробовал подключить к инвертору от ноутбука лампы от телевизора - не загораются - вероятно, у инвертора не хватает мощности. В инверторе телевизора стоит МС ШИМ OZ964. Нашел как у него отключить защиту (подключить светодиод и резистор к 4-й ноге). Отключил защиту - телевизор работает. Но мне кажется, что лучше установить эквивалент нагрузки (конденсатор) вместо лампы, чем отключать защиту у ШИМ-контроллера.
Для этого необходимо узнать какая из ламп вышла из строя.
Можно конечно по очереди вместо ламп подключать эквивалент нагрузки (конденсатор), а если вышли из строя две лампы, то подключая конденсатор вместо одной лампы подсветка все равно будет гаснуть, т. е. я не смогу найти перегревшую лампу. Читал что для проверки ламп подсветки телевизоров (мониторов) можно переделать энергосберегающую лампу. Для меня это самый доступный вариант. Поискал схему переделки светодиодной лампы для проверки ламп подсветки и не нашел.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти схему переделки энергосберегающей лампы для проверки ламп подсветки телевизора. Или как просто проверить лампы подсветки у телевизора.
