Купил Rigol DS1054Z, сделал автокалибровку. Щуп не подключил, поставил переменный ток. На экране значение Vrms крутится около 44мВ. Но ведь ничего не подключено, я ожидаю там увидать 0. Подключал щуп, закорачивал его на землю - то же самое.
Как нуля добиться?
AonMaster писал(а):никто не пользуется цифровыми, или вопрос
Осциллограф не измерительный прибор, а в большей степени показометр поэтому не стоит от него требовать высокоточностных характеристик особенно при измерении напряжения, для этого есть вольтметр!
Эти милливольты которые вы видите какую долю процента занимают от предела на котором производятся измерения, может просто "всё в норме"!
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4195461#p4195461"]Неужели никто не пользуется цифровыми, или вопрос настолько глуп? [/uquote]
YOKOGAWA DL1540CL
Щупы закорочены на землю.
Входы осцилла закорочены на землю.
Так ведь в характеристиках сказано, что минимальный предел у него 2мВ на деление. Т.е. он должен мочь показывать столь малые величины. Ну а то, что полоса пропускания у него 50МГц, позволяет надеяться, что его АЦП верно покажет значения напряжений в этой полосе. Разве не так?
Ещё я не нашёл, даже если эти 145мВ есть неубираемый шум (хотя, при замкнутых щупах откуда взяться-то шуму) - как обнулить показание на табло, чтобы можно было уже полезный сигнал, подаваемый на вход, отсчитывать уже от этого "нуля".
Коллеги, сравнивал я Rigol с Gratten 1102 - по документации погрешность обоих 4%.
Но у последнего погрешность 4% даже до милливольт (вход замкнут на землю, цена деления 2мВ - измеряет мало микровольт, те же 4%).
А в риголе моём - замкнутый вход на землю даёт:
предел 1мВ - шум 600мкВ
предел 2мВ - шум 880мкВ
предел 5мВ - шум 1мВ
предел 10мВ - шум 1,2мВ
предел 20мВ - шум 0,8мВ
предел 100мВ - шум 4мВ и далее уже 4% те же самые.
Из-за этого на 2мВ очень толстый луч, а на Граттене луч такой же тонкий, как и на других пределах.
Выходит - входные цепи Rigol или его усилитель намного более шумный, чем Gratten?
Прошивка самая свежая - 00.04.05.sp2 с магазина.
Может, бракованный экземпляр?
