Драйвер от светодиодной лампы - 520 вольт на конденсаторе
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
Сгорел у себя длинный светодиодный светильник - плата (думаю причина) и 2 светодиода. На плате вздулся электролитический конденсатор 22 мкф 450 в. Заменил его на 47 мкф, 400 в, включил для проверки через лампочку - драйвер пищит, через 2 секунды загорается лампочка, быстро нагревается эл. конденсатор. На контактах конденсатора больше пятиста вольт.
Откуда там может взяться такое напряжение? Минус после диодного моста попадает в эл. конденсатор через 2х резистор 3,6 ом (~1,8 ом), а плюс через дроссель T1 (надпись на самом дросселе A3.2) и диод D1 (маркировка диода ES1JF). Читал на форумах, что напряжение может вырасти из-за плёночных (красных) конденсаторов - хотя они и были в норме, заменил их на более ёмкие, но проблему это не решило. Также заменил диодный мост - тоже безрезультатно.
Также на плате имеются драйверы подсветки JW1236A (U2) и JW1756B (U1).
Не могли бы помочь найти причину такого повышенного напряжения после диодного моста?
Сообщение Martin76 »
Это не что иное, как повышающий преобразователь, тн buster. Резисторы обратной связи могут быть причиной (цепочка из 514 и 134), кто то из них может быть оборван. Конденсатор туда нужно ставить на 450 надежного производителя, чтобы он был именно на 450В, а не изначально сделанный на 350 или 400, чем грешат малогабаритные китайские конденсаторы, особенно с али.
Martin76, проверил - в норме они.
без схемы разговор беспредметный...
РИСУЙ!
мысли вслух- оборвалась цепь диодоф а ципка имет одну цепь ОООС по току4
так4 что при обрыве оно улетает в разнос что сгорит быстрее сама шим банка или диод-можно делать ставки неплохой тотализатор
В грамотно спроектированной схеме выходное напряжение не должно превышать опасного для деталей, но как тут - большой вопрос. Даташит не имеет никаких цифр, просто краткое описание и схема включения, поэтому сколько там порог срабатывания OVP - неизвестно. 500-520В выдержат только электролиты на 500В, редкие и дорогие.
Сообщение Дмитрий М »
При обрыве нагрузки повышающего драйвера напряжение и растёт до максимального, определяемого выходным трансформатором (или дросселем если без развязки). Не во всех ИС есть защита от разноса выходного....
Дмитрий М писал(а):Не во всех ИС есть защита от разноса выходного....
В этой, судя по даташиту есть, как есть в абсолютном большинстве подобных мс.
Сообщение vlasovzloy »
Ну поставь 2 последовательно на 47 мкФ/400в. В 100 ваттных драйверах попадалось такое решение. Дешевле два по 200 вольт чем один на 400
