Китайцы обманули! Можно, что-то сделать??? Выручайте!
Сообщение МаксусВикторус »
Здравствуйте! Заказал в Китае пульт для ворот у того же продавца, что и до этого, но пульты по разному программируются и работают можно это как-то победить???
Короче ситуация вот в чем. Взял для пробы 1 пульт, он пришел и запрограммировать его и он работает! Программируется он через зажатие кнопок А и Б и потом три раза нажатие кнопки Б.
Заказал еще 3 пульта, но теперь они программируются через просто зажатие кнопок А и Б и всё, и скопировать теперь на него не чего не получается! Он видит только статический код и все!!! Старый пульт спокойно копирует Кейлок и воспроизводит его, понятно что в статическом формате, но для моих ворот это без разницы! Они отлично работают!
Так вот вопрос, внутри пульты абсолютно одинаковые, я так понимаю там просто разное ПО стоит, возможно со старого пульта скопировать ПО с флешки или это так не работает? На самой флешке или это МК полностью стерта маркировка... Можно такое провернуть??? Просто заказывал пульты за 300р сейчас они там по 450р и доставка стала 500р....
(99.98 КБ) 140 скачиваний
Вообще ни каких вариантов?
Пробовал прицепить прищепку на микросхему, она не определяется автоматически через ch341a, но светодиод на пульте загорается при подключении...
Скорее всего это не просто память, а МК, что-то типо PIC, правда не когда с ними не работал, не знаю можно из просто так считать и как, чем?
Вроде слышал, что считать просто так не получиться так как там защита стоит или может стоять...
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Никто вас не обманывал. Что заказал, то и пришло. Все пульты внешне могут быть какие хошь. Различаются не по цене, а по назначению, т.е. для какой автоматики данный экземпляр подходит. И мало того, пульты ещё и по частотам могут быть разные. У каждого варианта есть своя "фамилия" и какой кому нужен должен знать заказчик.
Перепрограммировать у вас однозначно не получиться, проще купить новые, но уже такие, которые точно подойдут.
valentinovich, Так самое печальное заказал у одного и того же продавца, с одной и той же страницы, только через 2 месяца, обозначений там нет! По отзывам видно, что людям приходили пульты такие как и мне раньше...
Я не знаю теперь как купить новый, чтобы вот такую фигню как этот опять не прислали, да и цены теперь кусаются......
Электрический кот
Ничего не имею против, но вы же могли предположить, что продавец торгует на одной и той же странице (к примеру) запчастями и к автомобилям, и к шуруповёртам. :) А какой и к чему (опять же к примеру) вам нужен аккумулятор, это уже должны знать вы. А у продавца предположим, как отдельной позиции, нет аккумулятора к авто, только к шуруповёрту. Ибо продавец совсем не обязан (особенно китаец) знать нюансы, типа что оно к чему подходит - у них на кажинный :) товар есть артикул. На какой пальчиком тыкнул, то и приехало.
Печально, :cry: не спорю, но ежели иносказательно, то:"... не ругай коня, ругай дорогу".
P.S. Не знам, я некоторое время назад, прикупил не у китайцев, а в Росии, нужный мне тоже не простой пультик и даже дешевле чем в розницу из Поднебесной. Видимо ребята брали оптом и смогли посему продавать дешевле чем китаец.
Ищите нужное вам не только на АЛИях и обязательно обрящете
