Модуль ina219
При поддержке компании ПРИСТ
ingfa_1981
Модуль ina219
Сообщение ingfa_1981 »
Возник вопрос по модулю ina219, возможно ли измерить
напряжение блока питания 12В->3.3В. построенного на lm317 ,
интересует +12В. на входе стабилизатора, у ina219 и lm317 общий минус.
АлександрЛ
Re: Модуль ina219
А где вы на этом модуле:
нашли LM317?
ingfa_1981
Re: Модуль ina219
На модуле ina219 такого стабилизатора нет. Он собран отдельно. Микросхема и два резистора. на входе + 12В. на выходе 3.3В. общий минус, контроллер и ina219 питеются от напряжения 3.3В.
Вопрос
Можно ли не городя второго блока питания, сделать источник тока 5 миллиампер , от того же напряжения +12 вольт.
при этом измеряя напряжение и контролируя ток потребления с помощью модуля ina219?
vlasovzloy
Re: Модуль ina219
Сообщение vlasovzloy »
Надо наверно даташит найти и почитать схему и сравнить с тем что нужно и подумать. В каком месте затруднения?
Добавлено after 8 minutes 3 seconds:
Я почитал за тебя. Да, можно.
electroget
Re: Модуль ina219
Сообщение electroget »
[uquote="ingfa_1981",url="/forum/viewtopic.php?p=4196594#p4196594"]сделать источник тока 5 миллиампер , от того же напряжения +12 вольт[/uquote]
Возьмите ещё одну LM317 и сделайте источник тока на 5mA.
Только вы не написали для чего вам нужен источник тока и при чём здесь INA219.
Вернуться в «Измерения»
