Мною предложен принцип формирования наноструктуры фотоэлемента с КПД 96%. С точки зрения наблюдателя это абсолютно четное тело обладающее свойством поглощать даже тепло, поэтому фотоэлемент такого типа самоохлаждается до низких температур. В частности из-за этого его КПД так высок.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
С предложениями по аккуратней надо ,а то вдруг ваша панель будет поглощать не только тепло но и все электричество и заморозит все вокруг:)). Этакая энергетическая "черная дыра"
astrahard писал(а): поглощать даже тепло, поэтому фотоэлемент такого типа самоохлаждается до низких температур.
Поглощая энергию тело охлаждается?????????? Переворот законов физики на изнанку. Да и откуда цифирь 96%, написали бы 99,9%, Всё равно невозможно проверить.
96% это КПД самых свежих диодов при низкой температуре. Впрочем, КПД в этой парадигме не имеет практического смысла, иначе получиться, что он выше 100%, но не за счет нарушения зак-на сохр-я энергии, а за счет преобразования в ток неучтенного спектра.
Обычный резонансный фотодиод имеет наивысший КПД преобразования в районе 860 мкм. Чтобы синий свет преобразовать с высоким КПД нужно перед фотодиодом поставить кристалл делитель частоты. Вы, наверное, видели лазерные указки зеленого цвета, он получается умножением на два 900 мкм излучения инфракрасного ПП лазера на кристалле умножителе. Есть и кристаллы делители и, есть структуры свето-фото диодов разных спектров. Комбинируя в наноструктуре эти принципы можно охватить весь спектр. Дело в технологии производства только. Можно, теоретически, получить фотоэлемент с КПД по видимому спектру более 100% за счет преобразования в ток инфракрасного спектра. Такой фотоэлемент будет абсолютно черным на вид и самоохлаждаться при работе. Чудо нанотехнологий. По сравнению с элементом Пельтье (не нано техно) он не будет нуждаться в разнице температур, а будет как черная дыра самохлаждаться и, при этом, генерировать ток.
Обратите внимание, что если фотоэлемент облучать спектром только 860 мкм он не будет нагреваться а все преобразует в ток с КПД 96% если, конечно, фотоэлемент резонансный. Если этот принцип распространить и на другие участки спектра то получим эффект самохлаждения "чудо" нано теха. За счет этого и соседние диоды при пониженной температуре повысят свой КПД. И самое интересное, если фотон, случайно, попадет в не в подходящий элемент наноструктуры по частоте резонанса, он будет вынужден "блуждать" в массиве резонаторов пока не будет поглощен подходящим резонатором.
Кстати, эффект зеркала, в том и состоит, что зеркало не подходящий резонатор для фотонов видимого спектра. И, эффект поглощения света краской, наоборот состоит в том, что резонатор подходящий, вот только в краске нет выпрямляющего диода и, фотон делиться по частоте до 10 мкм (тепло тепловизор). А если, создать "краску" с диодами в виде наноструктуры получим ток, офигенный КПД, и внешний вид абсолютно черного тела.
Весна идет - весне дорогу ! А автору галопередолу )
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4197422#p4197422"]Мною предложен принцип формирования наноструктуры фотоэлемента с КПД 96%.[/uquote]Предлагаю фотоэлемент с КПД 100%. Метод реализации: взять обычный фотоэлемент и повысить его КПД до 100%. А если применить умножитель - то можно умножить и до 200%, если применить неучтённую подсветку с обратной стороны.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Про 200% КПД поржал, тонкий юмор получился.
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4197508#p4197508"]Есть и кристаллы делители и, есть структуры свето-фото диодов разных спектров. Комбинируя в наноструктуре эти принципы можно охватить весь спектр. Дело в технологии производства только.[/uquote]
Надо же! Вот ведь гады эти технологи! Ну никак не хотят подтянуть свои технологии до передового края науки.
А можно поинтересоваться у ТС принципом работы фото- светодиодов? Ну там, несколько слов про атомную структуру, уровни/подуровни электронов, работу выхода и пр.
