Ремонт LED лампы с вентилятором QH-YT100WA1(также ищу схему)
Сообщение MasterIphone »
Принесли в ремонт LED лампу, совмещенную с вентилятором.
https://www.electricalsafetyfirst.org.u ... iling-fan/
Конструкция круглая, и вешается под потолок.
На самом корпусе скудная информация:
Model: QH-YT100WA1
Драйвер питает помимо LED еще и FAN.
ШИМ как понимаю BP2859, но по нему ноль информации.
Есть про BP2831, но он другой немного.
LED два канала, размещены на круговом листе алюминия.
Всего 64 светодиода, 32 оранжевых и столько же желтых.
С драйвера выходят два канала + и А/В.
и
Подключал драйвер через лампу накаливания 40 Вт - лампа не светиться, драйвер работает.
На LED без нагрузки выдает 300 вольт.
Фото драйвера.
Сама лента светодиодов внешне имеет повреждения светодиодов.
Полагаю, что просто выгорели светодиоды.
Сложности с подбором номиналов LED - если брать 300 вольт с драйвера, и поделить на 64 светодиода, на каждом получается падения напряжения 4.7 вольт.
В ленте используются LED 2835 - и они бывают на 3 вольт, так и на 6 вольт.
Предполагаю, что в этой ленте стояли на 6 вольт, иначе не знаю.
Перед поломкой, лента LED сначала стала светить тускло, а потом погасла вовсе.
Из найденного только.
https://zen.yandex.ru/media/elektrotech ... 6905405c6f
Есть мысли закупить бухту LEDов и запаять все новые на ленту, но не из-за драйвера ли светодиоды вышли из строя?
Подскажите, куда копать или может профильные ресурсы по ремонту "оного"?
Сообщение Дмитрий М »
Как обычно, нагружаем на резисторный эквивалент диодов и изменяем сопротивление, контролируя ток и напряжение. Так определяем область токостабилизации драйвера. У меня комплект ПЭВов 10..50 ватт и резистор на ХХ ватт переменный, ППБ вроде. Тогда будет ясно жив ли драйвер и сколько светиков надо.
Сообщение АлександрNZ »
MasterIphone писал(а):ШИМ как понимаю BP2859, но по нему ноль информации.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2#p4057092
http://www.bpsemi.com/uploads/file/2016 ... 19_793.pdf
MasterIphone писал(а):используются LED 2835 - и они бывают на 3 вольт, так и на 6 вольт
На фото вижу два кристалла в светодиоде. Значит он на 6 вольт. :dont_know: И что, все светодиоды сгорели? Найдите целый и подключите через резистор (0,5-1 кОм к примеру) к БП, замерьте напряжение на нём. :dont_know:
Сообщение Marlin Boardley »
[uquote="MasterIphone",url="/forum/viewtopic.php?p=4197557#p4197557"]Принесли в ремонт LED лампу, совмещенную с вентилятором.
Model: QH-YT100WA1
и
Фото драйвера.
Подскажите, куда копать или может профильные ресурсы по ремонту "оного"?[/uquote]
Hello, in this case, I suggest changing an LED? I have encountered similar problems before, which may be a little more serious than your situation. My friend recommended me to change TFT led, which is really a very good product!
