Нескромный вопрос...
Сообщение SALEXUS »
Случайно грохнул все файлы на выносном жёстком диске.
Отформатировал, "неглядя". Короче дурак.
Файлы с начала 2ХХХ годов, когда ещё мануалы и прочие даташиты на вес золота были.
Неисправности различных девайсов, опыт специалистов, ещё с сайта телемастер и других.
Сейчас, уже почти всё висит в Инете, порыскав в просторах которых можно много найти.
Да и быстрее чем искать на носителях. А многое уже устарело.
Но вот старые фотки .... свои, уже не вернуть, а есть кое какие, что хотелось бы вернуть.
Собственно вопрос, - с монитора, сайт (Джовани) есть кто из старых участников?
Можно в личку.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение kaetzchen »
Ну дык, восстановить пробовал?
Всем чем тока Мона?
Сообщение SALEXUS »
1Т- диск жалко, можно потерять, сам диск после пробований. Сейчас диск то живой.
Это же не Флешка, которую можно после востановления, частично, файлов- выкинуть.
Есть опыт, востанавливал раньше. Процент выхода мизерный.
Ну а профессионально, не умею. В смысле как КГБ :) может, или спец лаборатории.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение ANGELJT »
Есть же проги, которые файлы вытаскивают. На память не помню, но вытащить фотки мне удавалось, не все конечно...
Сообщение Evan »
Есть программы - Hetman, Recuva, несколько раз пробовать пройтись, вероятно что удастся спасти почти все файлы.
СпойлерТут и не такое вытаскивали с форматированных дисков... :))
Сообщение Transformer-V »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4197583#p4197583"]Случайно грохнул все файлы на выносном жёстком диске.
Можно в личку.[/uquote]
Полное форматирование (затиранием нулями) если полное, то данные не восстановить. Если быстрое, запись BOOT заголовка MBR и т.д., данные на месте, то придется читать диск кусками в режиме массива. Потом парсировать и на основании сигнатуры определять, что - за файл.
Сообщение gsmart »
Программой Rесuva восстанавливал данные с отформатированных дисков и флешек, в том числе с винчестеров найденных компов, которые бывает выставляют возле мусорки.
Сообщение SALEXUS »
Всё правильно.
Я сам вытаскивал несколько лет назад, но очень много битых фоток, с различными искажениями и т.д.
Короче утверждение что
Evan писал(а): удастся спасти почти все файлы.
Сильно преувеличено.
И после этого уже и флешка вообще больше не читается.
Transformer-V писал(а):Полное форматирование (затиранием нулями) если полное, то данные не восстановить. Если быстрое, запись BOOT заголовка MBR и т.д., данные на месте, то придется читать диск кусками в режиме массива. Потом парсировать и на основании сигнатуры определять, что - за файл.
Вот это верно замечено.
Я спросил есть кто с сайта ЖЕНИ-(Jovani) monitor. который не ворованый.
Потому что, что можно и что нельзя уже пройдено.
К сожалению.
Есть вариант, там кое чего взять.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение Полосатый »
Я восстанавливал разделы с файлами после затирания заголовка (raid развалился). Программ всяких много:
Acronis Disk Director
Starus Partition Recovery
MiniTool Partition Wizard
и т.д.
Там до нажатия кнопки "применить" результаты видны, но изменения на диск не вносятся.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение АлександрNZ »
Ещё R.Saver можно попробовать.
https://remontka.pro/search-results/?q= ... 0%B8%D0%B5
Сообщение murzistor »
Акронисом попробовать восстановить удалённый раздел.
Фишка в том, что при стирании MBR остаётся PBR со всеми данными. Это если была команда "удалить раздел".
Если формат (быстрый) - то остаётся весь каталог (наверно...) В общем, первое средство - акронис.
Сообщение Dik13 »
Magic Recovery Software 2017 Ml rus не один раз выручала...
можно ещё testdisk
Сообщение korob »
SALEXUS, присоединяюсь к остальным - пока не забили диск новой инфой, или не выполняли Secure Erase хоть встроенными средствами, хоть сторонним ПО, то вся информация на месте (даже после форматирования). :)
Сначала можно попробовать восстановить раздел с помощью Acronis Disk Director Suite. Если безрезультатно то возможно Get Data Back поможет. :roll:
Сообщение SALEXUS »
Вообще то я хотел другим путём....
Но решил проверить ваши советы.
HDD пустой.
Пришлось свой старый ноутбук доставать с ХР, который уже лет 7 больше отдыхает чем работает. Раз в год достаю.
У меня ASUSPRO сейчас, DVD не крутит.
Вобщем проблема началась сразу
Acronis Disk Director Suite- бесплатно не находит инет.
Есть, якобы с ключами....попробовал, всё видимо устарело, ни один ключь не работает, комп сразу в ступор уходит.
Достал свои старые DVD для ремонта HDD, с VICTORIA., SonyaLive, и 2K10Live 7.11
Одна запустилась но бестолку.
Короче всё устарело....
где взять теперь? Из ваших предложений пока не получается.
Будем думать.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение Upgrader »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4197685#p4197685"]в том числе с винчестеров найденных компов, которые бывает выставляют возле мусорки.[/uquote]А зачем? Ась? :))) :))) :)))
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4198739#p4198739"]Короче всё устарело....
Будем думать.[/uquote]
Тогда ручками, читаем диск кусками CreateFile("\\\\.\\PhysicalDrive0...9",...) ReadFile(...), сохраняем куски на другом диске, просматриваем сохраненное, ищем известные сигнатуры файлов, ищем конец файла, сохраняем полученные результаты в виде извлеченных файлов.
Сообщение SALEXUS »
Transformer-V писал(а):Тогда ручками, читаем диск кусками
Ты, наверное, думаешь что я такой же умный как ты? 8)
К ручкам ещё и голова нужна!
А у меня всего 5 кл. образования по этой теме.
Приходится всё бульдозером "рыть" :cry:
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение SALEXUS »
На одном моём DVD диске с VICTORIA., SonyaLive,
есть Acronis Disk Director Server
Там тоже есть востановление разделов.
Проверка HDD ничего не дала- не найдено удалённых файлов.
1 升 + 1 升 = 2 升。
