Увеличение НЧ на предварительном усилителе
Сообщение RIXARD »
Здравствуте,вопрос: Имеется темброблок на ne5532 купленный в китае,хотелось бы увеличить пропускную способность низких частот,использую в портативной колонке,качество звука нормальное на природе, а вот низких совсем мало.подскажите какие элементы на плате заменить и на какие номиналы.Спасибо
схема: Изображение Изображение Изображение
Сообщение Чумак »
Лучше предварительный не трогать, он вряд ли при делах, НЧ мало из-за того, что колонка портативная (т.е. маленькая) и чем она "портативней", тем НЧ меньше. И наоборот.
Сообщение sstvov »
А еще могли фазировку динамиков при подключении попутать, от этого НЧ пропадают, особенно на некотором расстоянии.
Сообщение gsmart »
RIXARD писал(а):хотелось бы увеличить пропускную способность низких частот,использую в портативной колонке,качество звука нормальное на природе, а вот низких совсем мало.
Для увеличения НЧ "подоприте" ваши колонки сабвуфером.
"Увеличить пропускную способность низких частот" без замены динамиков "мидбассы" на низкочастотные и увеличение габаритов акуски нереально.
Какие у вас габариты акустики, объём сколько литров?
Какой диаметр нч динамиков?
Сообщение Чумак »
Да там небось одна коробУшка, разве только фазировку динамиков проверить, если их два...
ssc
Сообщение ssc »
..если б ты схему с хоть как-то читаемыми номиналами выложил - имело бы смысл покумекать..а так - сам гадай, где сколько килоом или микрофарад.. :)))
Сообщение RIXARD »
Размеры 30*33*65 см,фазировка динамиков правильная,снизу короба пассивный излучатель в виде динамика 16,5" основные динамики 2х16,5",фазоинвертор на задней крышке,внутри короба синтепон,усилитель на TPA3255
https://fastpic.org/view/116/2022/0314/ ... 4.jpg.html
https://fastpic.org/view/116/2022/0314/ ... 5.jpg.html
https://fastpic.org/view/116/2022/0314/ ... 3.jpg.html
https://fastpic.org/view/116/2022/0314/ ... a.jpg.html
